AtA bleibt dunkel (Technik und Reparaturen)
DocBobo, Tuesday, 20.05.2014, 06:33 (vor 4555 Tagen)
Guten Morgen.
Habe bei meinem eine gebrauchte ATA eingebaut. Diese bleibt allerdings beim ersten Funktionstest dunkel, sprich kein Strom drauf. Die beiden Birnen zur Beleuchtung hab ich bereits durch neue ersetzt. Gong hängt dran, Temperaturfühler allerdings noch nicht. Hänge ich die originale Uhr dran, zeigt die zwar auch keine Zeit an, allerdings geht das Licht an. Zu den Fragen:
Auf dem Kombiinstrument fehlen noch die Akkus, die sind im Moment komplett draussen. Kann das damit zusammenhängen? Bleibt die ATA komplett dunkel im Gegensatz zur Uhr?
Hab ich was übersehen? Angeschlossen sind der gelbe Stecker im KI und der Gong und natürlich der Grüne Stecker in der ATA selbst.
Muss ich am Kombiinstrument was ändern? Der Codierstecker hat damit nix zu tun oder?
Danke für Eure Hilfe.
Patrick
AtA bleibt dunkel
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 20.05.2014, 21:29 (vor 4554 Tagen) @ DocBobo
Hallo Patrick,
Zu den Fragen:
Nein; bei Variante 2-Platinen: die SI geht nicht oder zeigt Müll an
bei Variante 1-Platinen (ab ca 86) DZM kann ausfallen und SI spinnt.
soweit ich weiss: nein und nein.
AtA bleibt dunkel
DocBobo, Wednesday, 21.05.2014, 23:46 (vor 4553 Tagen) @ Andreas Schneider
Danke. Dann kann ich wohl davon ausgehen, das die ATA selbst wohl schon in Rente gegangen ist.
Patrick
ausm E30?
Stefan, Tuesday, 20.05.2014, 23:04 (vor 4554 Tagen) @ DocBobo
Wo kommt denn die ATA her?
Wenn die ausm E30 kommt, musst du den gelben Stecker umpinnen, Loesung findest du hier im Forum wenn du die Suche benutzt.
ausm E30?
DocBobo, Wednesday, 21.05.2014, 23:47 (vor 4553 Tagen) @ Stefan
Die ATA hab ich vor Jahren ausm Schrott-E28 gefischt, ohne Funktionsprobe. Inclusive E28 Kabelbaum und Blende. Denke die wird einfach schon kaputt gewesen sein.
Patrick
