Ich werd verrückt (Allgemein)
DailyDriverE28, Tuesday, 20.05.2014, 10:48 (vor 4514 Tagen)
ich bin heute früh in meinen E28 gestiegen und alles war gut. Gefahren wie immer. Jetzt kam ich von Arbeit raus...steig ein...fahr los und es qietscht aufeinmal was...ich hab keine ahnung was es ist und von was es kommt. Bei kopfsteinpflaster bzw bodenwellen hört man es am dollsten. Es ist ein recht hohes quietschen.
Ich bin den ganzen heimweg verrückt geworden. Früh war garnichts und jetzt das...es nervt tierisch.
Ich hoffe jemand von euch hat einen einfall :-(
Ich werd verrückt
M535iSascha, Tuesday, 20.05.2014, 11:02 (vor 4514 Tagen) @ DailyDriverE28
aus welcher Richtung kommt das quietschen Fahrwerk oder Innenraum ist es auch beim fahren auf Asphalt
zu hören? Bei meinem Alltagsauto habe ich auch so einen Fall ab 140 kmh auf der Autobahn quietscht eine
Verkleidung im Kofferraum konnte das Teil auch noch nicht finden.
Gruß Sascha
Ich werd verrückt
DailyDriverE28, Tuesday, 20.05.2014, 11:12 (vor 4514 Tagen) @ M535iSascha
Es kommt von außen. Fährt man zwischen häusern oder Autos durch hört man es am besten. Ich werd echt verrückt. Ich dachte schon stoßdämpfer oder so. Aber ich kann mir nicht erklären das früh alles gut ist und jetzt aufeinmal sowas.
Er klingt wie eine quietschende schubkarre :-(
Ich werd verrückt
M535iSascha, Tuesday, 20.05.2014, 11:18 (vor 4514 Tagen) @ DailyDriverE28
Und wenn du schneller oder langsamer fährst verändert sich das Geräusch?
Ich werd verrückt
DailyDriverE28, Tuesday, 20.05.2014, 11:29 (vor 4514 Tagen) @ M535iSascha
Ein bisschen. Beim schnelleren fahren kommt das quietschen schneller hintereinander.
Ich werd verrückt
M535iSascha, Tuesday, 20.05.2014, 11:42 (vor 4514 Tagen) @ DailyDriverE28
Wenn es nicht im stand quietscht kann es ja nicht vom Motor kommen hatte ich schon mal (Keilriemen)
Wenn es beim beschleunigen öfter auftritt ist es ein Teil was sich schneller dreht ich würde mal Radlager tippen
obwohl ich bei einem defekten Radlager nur ein mahlendes Geräusch kenne
Ich werd verrückt
DailyDriverE28, Tuesday, 20.05.2014, 11:55 (vor 4514 Tagen) @ M535iSascha
Radlager glaub ich eher nicht. Wie du sagtest ist es eher mahlend/brummend. Keilriemen dachte ich auch schonmal...aber dann müsste das ja immer sein und nicht nur besonders bei bodenwellen und kopfsteinpflaster.
Es macht mich echt stutzig :-(
Ich werd verrückt
M6turbo, Tuesday, 20.05.2014, 13:01 (vor 4514 Tagen) @ DailyDriverE28
Seid mir nicht böse, aber wisst ihr euch nicht etwas selbst zu helfen. Es quitscht, das kann alles sein,da fährt man mal in die nächste Werkstatt mit Hebebühne und lässt man mal einige Sachen kontrollieren. Wenn man von der Materie keine Ahnung hat.
Ich werd verrückt
DailyDriverE28, Tuesday, 20.05.2014, 13:25 (vor 4514 Tagen) @ M6turbo
Komme heute leider nicht in meine Halle. Daher hab ich gedacht ich frage mal im Forum, kann ja sein das jemand schonmal sowas hatte und mir einen Tip geben kann bzw langes suchen ersparen kann.
Kommentar m6 turbo
M535iSascha, Tuesday, 20.05.2014, 14:13 (vor 4514 Tagen) @ M6turbo
Hallo wenn jemand ein Problem hat kann man versuchen zu helfen,
wenn das problem nur beim fahren auftritt hilft auch keine Hebebühne wenn Du weiter oben gelesen hast
quietscht bei mir erst ab 140 eine Verkleidung im Kofferraum und es wäre nicht gerade optimal mir dann selbst zu
helfen oder?
Gruß Sascha
Kommentar m6 turbo
robcwi ⌂, Hamburg, Tuesday, 20.05.2014, 15:29 (vor 4514 Tagen) @ M535iSascha
Bei meinem E24 hatte ich das auch und da kam es von der hinteren Aufhängung.
Umso wärmer es wurde desto lauter wurde das quietschen - es war tierisch peinlich damit zu fahren.
Hatte dann die hinteren beiden Koppelstangen gewechselt und dann war Ruhe. Es ging dann irgendwann wieder los - hatte damals aber sowieso die Dämpfer und Federn hinten gewechselt. Danach hab ich es nie wieder gehört.
Hast du mal versucht im Stand hinten einzufedern? -> Kofferraum auf und Wippen ;)
E39 / 540iA BJ98 (verkauft)
E28 / 525e BJ86 (verkauft)
E34 / 520iA BJ95 Executive Touring (verkauft)
E39 / 525iA BJ03 Individual
E24 / 635CSI BJ85
E32 / 730iA BJ93
E34 / 518i Touring BJ96
http://www.cultrod.de
Kommentar m6 turbo
M535iSascha, Tuesday, 20.05.2014, 19:58 (vor 4513 Tagen) @ robcwi
Hallo
ich glaub ich habe das falsch beschrieben mein Alltagsauto ist kein BMW sondern ein Octavia Kombi
aber ändert auch nix daran das dieses echt nervige quietschen im Kofferraum da ist ;-)
Gruß Sascha
Hatte ich neulich auch ...
NBH, Tuesday, 20.05.2014, 16:08 (vor 4513 Tagen) @ DailyDriverE28
... und auch hier nach Hilfe gefragt. Ein pulsierendes Quietschen, abhängig von der Geschwindigkeit. Habe dann mal nach Hinweisen gehandelt und die Bremse zerlegt ... Bremssattel,Scheibe und Beläge tiptop. Alles wieder zusammengebaut ... das Quietschen war weg.
Ergo vermute ich mal dass irgendwo mikroskopischer Dreck dazwischen war.
Gruss NBH
Ich werd verrückt
Steffen-OH, Tuesday, 20.05.2014, 15:37 (vor 4514 Tagen) @ DailyDriverE28
Ich tippe auf handbremsseil an der umlenkrolle,das selbe hatte ich bei meinem 7er E38, bin fast wahnsinnig geworden......
warum denn :-) ?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 20.05.2014, 15:51 (vor 4513 Tagen) @ DailyDriverE28
Hast Du die Hinterachsversion mit den Hundeknochen? Hört sich ziemlich nach deren Fettlosigkeit an, nix Wildes. Zum Prüfen mach mal ordentlich wd40 oder Silikonspray dran, dann fahr nochmals. Sind schnell getauscht und für quietschen bekannt bei Bodenwellen.
Auch ein heißer Kandidat sind die Türschlossfallen. Schau Dir mal an, ob die Plastikkappe noch auf dem Zapfen drauf ist, und ob die Stelle gefettet ist.
Bei auftretenden Quietschen ist noch kein e28 auseinandergebrochen, da gibts Schlimmeres an den Kisten und die meisten wären froh, es würde nur was quietschen :-).
Viel Erfolg, berichte mal weiter bitte,
warum denn :-) ?
M6turbo, Tuesday, 20.05.2014, 18:13 (vor 4513 Tagen) @ kiefer
Siehst du was ich meine,fünf Antworten Fünf verschiedene Meinungen. Wenn du dich mit der Materie nicht auskennst, kommst du ohne Hilfe eh nicht weiter. Versuche erst einmal raus zu finden von wo es kommt.
warum denn :-) ?
Rehne, Tuesday, 20.05.2014, 18:46 (vor 4513 Tagen) @ M6turbo
Aber genau diese fünf Antworten zeigen doch schon auf, wo das Geräusch herkommen könnte. Einige kann man vielleicht schon ausschließen, oder sein Augenmerk genau daruf richten. Ich finde es ok, wenn eine solche Frage gestellt wird. Allerdings sollte sich der Fragende darüber im klaren sein, dass evtl. keine der Antworten des Pudels Kern treffen könnte und das ist er bestimmt. ;-)
Grüße, René
warum denn :-) ?
Stefan, Tuesday, 20.05.2014, 22:59 (vor 4513 Tagen) @ M6turbo
Ich stimm dir da zu. Das ist wie wenn einer sagt, dass er keine Leistung hat ohne irgendwelche Zusatzinformationen zu geben oder selbst wenigstens versucht hat mal bestimmte Dinge zu testen. Ist wie hier "mein Auto quietscht" ... ja das kann auch die Katze sein, die unten am Querlenker festklemmt.... ;-)
Ohne genauere Details vom Fahrzeugfuehrer ist das alles nur Glueckssache oder ein Ratespiel.
warum denn :-) ?
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 21.05.2014, 08:11 (vor 4513 Tagen) @ Stefan
Wobei so eine Katze nach 2 Tagen auch riechen würde... was dann widerum die Suche vereinfachen würde.
Danke schonmal...
DailyDriverE28, Wednesday, 21.05.2014, 13:32 (vor 4513 Tagen) @ DailyDriverE28
für die ganzen Tips. Ich werde mich jetzt einfach mal in die Halle begeben und alles einjauchen was es zum einjauchen gibt.
Das mit dem im Stand federn hab ich schon gemacht. Nichts passiert. Das geräusch kommt nur wenn es viele kleine stärkere stöße gibt. Kopfsteinpflaster halt.
Ich werde dann heute abend berichten :-)
Mfg
Hexenwerk dieser e28
DailyDriverE28, Wednesday, 21.05.2014, 16:22 (vor 4512 Tagen) @ DailyDriverE28
Sooooo....jetzt verstehe ich garnichts mehr. Bin eben zur halle gefahren (ca. 8km von mir) und es kam nicht 1 mucks...garnichts. Es ist als wenn nie was gewesen wäre. Jetzt bin ich echt verwundert :-|
Dafür habe ich eben festgestellt auf der bühne das ich ein neues Lenkgetriebe brauche.
Wenn der wagen auf der Bühne ist kann ich das Lenkradschloß reinmachen, ein Kumpel lenkt entgegengesetzt des Lenkradschlosses doch das Rad kann ich so ca. (bin schlecht im schätzen) 2 - 4mm nach links und rechts bewegen. Nach oben und unten nicht. Es hat auch eine nicht so tolle Geräuschkulisse. Kann natürlich auch sein das es irgendwas anderes in der Lenkung ist. Vielleicht kennt einer das ja. Ich habe das heute auch erst richtig mitbekommen das ich wenn ich von 100km/h runterbremse und der Tacho kurz vor 80km/h ist aufeinmal ein gezitter losgeht als gäbe es kein morgen mehr. Ich dachte schon "fuck..nicht wieder die Bremse machen". Naja...nun ist es irgendwas an der Lenkung :-(
Kennt einer das Problem?! Vielleicht doch nicht Lenkgetriebe. Kumpel meinte nur das er auf dieses tippt.
Wenn es das ist, passt auch ein anderes mit weniger Umdrehungen? Beim E30 sind ja e36 & e46 recht gängig.
Ich halt euch auf dem laufenden :-D
Mfg
Teufelszeug
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 21.05.2014, 21:46 (vor 4512 Tagen) @ DailyDriverE28
Gegenfrage: Hat es heut geregnet bei Dir?
Zum Spiel an der VA: Bevor es das Lenkgetriebe himmelt, gehen eher die anderen üblichen Verdächtigen über den Jordan. Prüf halt mal die gängigen Schwachstellen (Umlenkhebel,Mutter am Lenkhebel, Spurstangen), oder lass halt prüfen.....
Teufelszeug
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Thursday, 22.05.2014, 00:41 (vor 4512 Tagen) @ kiefer
Ja der Regen ist vielleicht ein guter Tipp. Ich weiß nicht ob das bei dir auch so ist, aber ich hatte vor ein paar Monaten auch so ein Quietschen, dass vor allem bei ganz leichtem aber schnellem Einfedern auftrat, z.B. Kopfsteinpflaster
Irgendwo hinten rechts war das damals, ich hatte die Gummilager der Dreieckslenker hinten in Verdacht und wollte dem ganzen nachgehen. Dann aber kam der Herbst und das Mistwetter => Quietschen weg, und das blieb es auch eines Tages ganz. Offenbar ist irgendwas wieder festgegammelt, was sich gelöst hatte.
Leider kann ich deswegen jetzt auch nicht genau sagen, was es war…. :D
kiefer & BMW-Franz
DailyDriverE28, Thursday, 22.05.2014, 20:30 (vor 4511 Tagen) @ BMW-Franz
Geregnet hat nichts...es war brütend heiß. Heute kam das geräusch wieder. Am wochenende werd ich mal alles machen nochmal.
Na spurstangen sind i.O...wie prüfe ich den lenkheben an sich. Daran hab ich noch nie etwas gemacht.
Wenn es wirklich das Lenkgetriebe sein sollte. Würde eins vom E34 525TDS passen? Freund von mir schlachtet grad ein. Er sagte ich könnte das so haben :-)
kiefer & BMW-Franz
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Thursday, 22.05.2014, 21:20 (vor 4511 Tagen) @ DailyDriverE28
Hast Du den Tipp befolgt, und die "Knochen" an der Hinterachse geflutet undoder die Türfallen?
Und nein, e34 LG passt nicht.
Lenkhebel: Halt optisch prüfen, ob Spiel vorliegt. Auto an der VA hochbocken und von unten prüfen, oder bei ner befreundeten TÜV Stelle auf die Rüttelplatte fahren.
Sooo
DailyDriverE28, Sunday, 25.05.2014, 15:46 (vor 4508 Tagen) @ kiefer
Ich habe nun alles mal eingeschmatzt was geht. Knochen hab ich keine an der Hinterachse. Dome sind i.O und Dämpfer auch. Bin ja mal gespannt was nun wird. Ich hab es die Nacht jetzt mal wirken lassen und hole ihn heute erst wieder aus der Halle.
Ich habe vorne auch nochmal geschaut. Also ich konnte am Lenkhebel kein spiel feststellen.
Wenn das E34 LG nicht passt, welches würde dann noch passen außer E28? Ich würde schon gern eins haben wollen mit weniger Umdrehungen. Ich weiß ja nicht was es da so gibt was in den E28 passt :-)
Mfg
