Wassereinbruch im Kofferraum (Allgemein)
Mahlzeit
Bei mir is Kondenzwasser im Kofferraum, und das nisch wenig. was mach ich da??ich will rostfrei bleiben!
mfg
Philipp
520iman, Sunday, 07.12.2003, 11:31 (vor 8339 Tagen)
Mahlzeit
mfg
Philipp
MarcoE, Sunday, 07.12.2003, 11:45 (vor 8339 Tagen) @ 520iman
Als Antwort auf: Wassereinbruch im Kofferraum von 520iman am 07. Dezember 2003 11:31:44:
Mahlzeit
mfg
Philipp
gerne genommen: Kofferraumdichtung, oder Wassereinbruch über die Rückleuchten.
Bemühe mal die Forensuche - ist ein common problem!
Mütze, Sunday, 07.12.2003, 15:13 (vor 8338 Tagen) @ 520iman
det is ne alte Macke bei dem Wagen.Sogar meiner,der praktisch rostfrei ist(sogar an den Wagenheberaufnahmen)fing es schon so langsam an.Am Besren is,du nimmst erstmal die Kofferraum-Dichtung `raus.Da sah meiner schon etwas bröselig aus.
Gruss,Mütze
PeterE28, Sunday, 07.12.2003, 15:18 (vor 8338 Tagen) @ 520iman
prüfe mal die Dichtung der Heckscheibe, in beide Ecken unten, da wo die Scheibe im Gummi sitzt etwas Wasser schütten.
Beobachten ob es verschwindet.
Mahlzeit
mfg
Philipp
seven, Sunday, 07.12.2003, 20:49 (vor 8338 Tagen) @ 520iman
Servus,
versuchs mal unter dem Link, da hat einer mit viel zuviel Zeit ein paar gute Beiträge zusammen getragen, u.a. auch über Wassereinbruch im E28.
Gruss seven
Uwe, Monday, 08.12.2003, 15:02 (vor 8337 Tagen) @ 520iman
Hallo Phillip,
alte Antwort, aber immer noch aktuell:
Feuchtigkeit im Kofferraum, das Dauerthema.....
Es gibt 1000 mögliche Gründe für einen feuchten Kofferraum, hier ist mal ein kleiner Ausschnitt:
1. Es gibt keine richtige Belüftung für den Kofferraum. Das heisst, dass der Kofferraum nicht "von alleine" wieder trocknet. Ein wenig besser wirds schon, wenn man die Plastikkappen von den Öffnungen im Blech des Luft-Sammelkanals direkt unter der Heckscheibe entfernt. Dann strömt schon ein bisschen Innenraumluft durch den Kofferraum nach draussen. Wenn ich mal wieder größer mit der Bohrmaschine unterwegs bin, werde ich den Luftkanal, der unter der Heckscheibe langgeht und die verbrauchte Innenraumluft sammelt, ein bisschen perforieren, damit der Kofferraum noch mehr durchlüftung abbekommt.
2. SD- Entwässerung. Test: Auto so abstellen, dass es vorn leicht nach oben steht, SD ganz öffnen, in die Rinne Wasser einfüllen und schauen, wo es rausläuft. Bei jüngeren E28 ab ca. ´85 sollte es an der C-Säule aus der Innenraumentlüftungsöffnung rauskommen. (Bei mir lief es auf der linken seite nach innen ins Auto.)
Bei älteren bis ´84 liegen Entwässerungsschläuche, die seitlich im Kofferraum nach draussen geführt sind.
3. Heck- (und auch Frontscheibendichtung): Die Gummis sind nach 15 Jahren einfach nicht mehr dicht und alles was hinter die Dichtung kommt, fließt auch ins Auto rein. Ich vermute, dass das Wasser sich so kapillarmäßig zwischen Blech und Gummi zeht und dann nach unten läuft. Anderer Test: bleibt Wasser in den Scheibenecken zwischen Gummi und Glas stehen? Wenn nicht, dann läuft es auch nach innen. Abhilfe: Scheibendichtungsmittel oder besser Hohlraumwachs unter die Dichtung spritzen, das geht auch bei eingebauter Scheibe. Bei mir waren sowohl Front- als auch Heckscheibendichtung undicht.
4. Kofferraumdeckeldichtung: die Verklebung zur Karosserie hin könnte undicht sein. Das Wasser kommt dann unter der Dichtung durch. Meine Dichtung war mit Pattex verklebt, das wird niemals wasserdicht. Also Dichtung raus und mit Profilgummikleber wieder reinkleben.
Vorher noch die Ecken von der Kofferraumöffnung auf Rost checken. Vor allem die unteren Ecken (direkt über den Rückleuchten) sind oft angerostet und undicht.
5. Antenne: Dichtung checken und die Antenne selbst auch.
6. Rückleuchten: Die Moosgummidichtungen werden nur einmal dicht. Wenn die Rückleuchten abmontiert waren, bekommt man sie nur mit Profilgummidichtmasse oder eben einer neuen Moosgummidichtung wieder dicht.
7. Kennzeichenleuchten: Auf jeden Fall Rost bekämpfen. Könnten auch undicht sein.
Allgemeines:
Um rauszubekommen, wo das Wasser nun genau herkommt, hatte ich in meinem Kofferraum überall, wirklich in allen Ecken, an allen Kanten, auch oben am Heckscheibenrahmen und allen Sicken kleine Papierknäule aus diesem Haushalts-Saugpapier verteilt. Nach dem nächsten Starkregen war dann klar, wo es überall herkommt.
Wenn der Kofferraum feucht ist, musst du auch im Innenraum unterm Teppich und unter den Dämmatten nachsehen. Das Wasser fliesst ziemlich ungehindert unter der Rücksitzbank durch nach vorne, wird von den Dämmatten aufgesaugt, und bleibt dann da. Da hilft nur noch, das Ganze im Sommer zu trocknen und fürs Erste Zeitungen drunterzulegen.
Viel Spass!
Uwe
Mahlzeit
mfg
Philipp
