Re: Startprobleme ETA (Allgemein)
Als Antwort auf: Startprobleme ETA von chris am 07. Dezember 2003 10:03:11:
mein ETA hat teilweise ein Problem: das sich so darstellt:
10 mal springt er sofort an, beim 11. mal dreht er nur durch (macht funken, bringt aber es scheint keinen Sprit vor,(hab spritleitung abgenommen
wenn er "spinnt" da müßte doch bei -Zündung an was rauslaufen?
"Orgelt man drei bis vier mal läßt ihn ca. 10 min. stehen springt er wieder an!!
bisher nur Benzinpumpenrelais ausgetauscht.
Kanns an der Benzinpumpe liegen? (ist am Fahrzeugboden verbaut- hat nur eine oder)
Als zweiten schritt werde ich den Benzinfilter(Patrone- Unterboden) wechseln,
hab gehört das die im Alter regelrecht zusammenfällt!
was kann es evtl. noch sein???
kilometerstand momentan 286000 km die 300 will ich voll machen
danke für die Tipps
schönen Sonntag
chris
Hallo Chris,
eventuell ist dei Vorförderpumpe schlecht.
Die sitzt im Tank zusammen mit dem Tankgeber....
