Kombiinstrument (Allgemein)
Ich hatte mein Kombiinstrument mal ausgebaut, um die Zahnraedchen fuer die km-Anzeige zu wechseln. Gestern habe ich es dann wieder eingebaut. Jetzt rennen die Zahlen wieder.
Ein paar Fragen haette ich aber:
Die Zahnraedchen habe ich aus den USA ueber eBay bestellt. Bestellt wurden metrische Raedchen. Leider war auf der Packung keine Angabe zu finden ob denn nun metrische oder welche fuer Meilen geliefert wurden. Ich habe sie deshalb mit den orginalen verglichen, aber keine Underschiede festgestellt. Allerdins haette ich auch keine sichtbaren Unterschiede erwarted bei der minimalen Groesse der Raedchen. Haengt es wirklich von den Zahnraedchen ab, ob km oder Meilen gezaehlt werden oder vom Tachosignal? Werde das die Tage mal auf einer bekannten Strecke testen.
Mir ist aufgefallen, dass sich der E28 auch mit ausgebautem Kombiinstrument starten und fahren laesst. Das erscheint mir komisch. Muss das so sein oder wurde bei mir mal etwas ueberbrueckt? Bei mir war eine wirklich bescheidene Alarmanlage eingebaut, die sehr duemmlich an allen moeglichen Stellen des Kabelbaums dran hing. Ich habe diese ausgebaut, aber irgendwie sind immer noch einige elektrische Abnehmer betroffen.
Ich bin mir noch immer nicht sicher ueber all die Stecker hinter dem Kombiinstrument. Das meiste konnte ich mir erlesen. Ich habe 3 kleine blaue Stecker mit jeweils unterschiedlichen Kabelfarben. Ich glaube zwei davon greifen das Tachosignal ab fuer den BC und den Tempomat. Der dritte kleine blaue Stecker sitzt etwas abseits und hat ein braunes (Masse?) Kabel. Wofuer ist der? Er hing beim Ausbau schon frei. Ausserdem habe ich einen zurueckgesteckten kleinen gruenen Stecker. Ist der fuer die geschwindigkeitsabhaengige Lautstaerkeregelung? Auf der Rueckseite des Kombiinstruments sind 3 Anschluesse fuer die kleinen Stecker nebeneinander .. gruen - blau - weiss. Fuer welche Sonderaustattung waere denn der kleine weisse Stecker?
Vlt. weiss ja einer mehr. Wuerde mich nur interessieren, um mein Wissen zu erweitern.
Beste Gruesse,
