Drehzahlmesser zeigt nur 1000 u/min an (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 22.05.2014, 16:47 (vor 4511 Tagen) @ BMW-Franz
Hallo Franz,
ich habe an einem 82er 520i das Problem, dass er nach 13 jähriger Standzeit wiederbelebt wurde. Leider funktioniert der Drehzahlmesser nur im Bereich bis 1000 oder 1100 u/min. Wenn der Motor höher dreht, bleibt der DZM trotzdem stabil auf dieser Stellung stehen.
Gibt es einen Kandidaten im DZM selbst, der dafür in Frage kommt?
da müsste ja grade ein Cockpit aus 86 oder später drin sein; den Effekt gibts es eigentlich nur da.
Bau mal das Cockpit aus und kuck Dir die Rückseite an.
Hat der DZM ein eigenes Gehäuse wie der Tacho = altes Cockpit,
kein eigenes Gehäuse = neueres Cockpit und vermutlich die Batterien hinüber.
Wenn es sich nicht klären lässt, schick mir das Cockpit; dann kommen wir dem Fehler schon auf die Spur.
