Heizung läuft im "warmen" Bereich immer auf max (Allgemein)
Alex_F650, Monday, 02.06.2014, 10:58 (vor 4501 Tagen)
bei meinem 528iA wurden Wasserventil bzw. Ventileinsatz getauscht. Leider immer noch dasselbe Fehlerbild:
Sobald man die Temperaturregelung in den warmen Bereich klickt (also sozusagen ab 16,1 Grad), heizt der Wagen maximal, d.h. es ist keine Regelung möglich. Auf ganz kalt gestellt, bleibt es kalt.
Was gibt es denn da noch für Ursachen?
Danke und Grüße
Alex
E28-v8 ⌂, Monday, 02.06.2014, 11:11 (vor 4501 Tagen) @ Alex_F650
Der temp fühler im fahrerfußraum ist wohl auch noch ursächlich für solche Fehler
_______________________________________________________________
www.BMW-UMBAU.de
meine freude ist der BMW
Alex_F650, Monday, 02.06.2014, 12:16 (vor 4501 Tagen) @ E28-v8
Meinst Du damit den "Temperatursensor Innenraum", Teilenummer 64 11 1 385 989 oder den "Temperatursensor Heizgerät", 64 11 1 368 649 ? Oder einen ganz anderen :-) ?
HerrDoktor, Monday, 02.06.2014, 20:56 (vor 4500 Tagen) @ Alex_F650
Links unter dem Lenkrad ist ein Sensor. Ein Loch durch das die Luft aus dem Innenraum an einem Widerstand vorbei abgezogen wird. Wenn der Unterdruckschlauch, oder der Stecker ab ist, hast du das beschriebene Fehlerbild.
Mein Blog [image] gibt's hier
