Heizung läuft im "warmen" Bereich immer auf max (Allgemein)
Links unter dem Lenkrad ist ein Sensor. Ein Loch durch das die Luft aus dem Innenraum an einem Widerstand vorbei abgezogen wird. Wenn der Unterdruckschlauch, oder der Stecker ab ist, hast du das beschriebene Fehlerbild.
Mein Blog
gibt's hier
