M20 läuft unrund (Allgemein)
Marty, Tuesday, 03.06.2014, 14:38 (vor 4499 Tagen)
Moin, nach längerer Standzeit, wollte ich meinen Opa mal wieder bewegen und hab das Gefühl, das er nicht so recht rund läuft (M20b20). Er läuft gleichmäßig, aber eher wie ein Traktor – mit dumpfer Unwucht, als ob er nur auf 5 Pötten läuft. Irgendwelche verdächtigen Geräusche macht er keine, er stottert und rasselt auch nicht. Bei der letzten Ausfahrt hat er unter Volllast etwas gestottert, aber gabs schon öfter. Ist denke das ist die Spritpumpe oder LMM. Benzinfilter und Kerzen sind neu.
Tja ... ich hab aktuell keine Ahnung wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll. Irgendjemand nen tip?
Danke Gruß Martin
M20 läuft unrund
Rehne, Tuesday, 03.06.2014, 16:11 (vor 4499 Tagen) @ Marty
Servus!
Es wäre ganz interessant, zu wissen, wie Verteilerkappe und Finger aussehen. Feucht und rissig? Raus damit!
Den Kraftstoffdruck sowie die Fördermenge kannst Du auch noch überprüfen, falls Du das nötige Werkzeug dafür hast.
Hast Du ein Selbsthilfebuch? Da stehen schon ein paar Sachen drin.
Grüße, René
M20 läuft unrund
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 03.06.2014, 16:50 (vor 4499 Tagen) @ Rehne
Prüfe auch mal die Zündkabel, ich hatte schon öfter defekte Zündkabel.
M20 läuft unrund
Alex T., 16515 OHV, Wednesday, 04.06.2014, 07:42 (vor 4499 Tagen) @ Marty
Moin,
ich würde mir erstmal die Zündkerzen angucken. Wenn ein Topf nicht mitläuft wird die Kerze naß sein. Dann kannst du prüfen ob dieser Topf einen Zündfünken hat. Wenn nein dann Zündkabel prüfen/durchmessen sowie Verteilekappe und Läufer prüfen/austauschen. Wenn ja Kerze wechseln oder saubermachen/trocken. Entweder läuft er dann wieder oder wenn nicht, Ventildeckel abschrauben und die Kipphebel prüfen ob alle noch in Ordnung sind...
Gruß Alex
524d --> 545i 1/4 Meile: 11,3s @ 189,9 kmh mit 0,9 bar LD 21.6.15 Zerbst
M20 läuft unrund
Marty, Wednesday, 04.06.2014, 11:03 (vor 4498 Tagen) @ Rehne
Danke für die Tips. Zündverteiler werde ich mir mal anschauen, der ist bestimmt nicht mehr der Neuste. Zündkabel schauen eigentlich gut aus. Kerzen hatte ich auch schon gecheckt.
M20 läuft unrund
Marty, Friday, 06.06.2014, 19:28 (vor 4496 Tagen) @ Marty
Läuft wieder. Schmirgelpapier an den Kontakten der Verteilerkappe hat Abhilfe geschaffen :) Danke für die Tips
