Lenkradspiel (Technik und Reparaturen)
Chris, Tuesday, 03.06.2014, 21:01 (vor 4540 Tagen)
Abend,
ich fahre einen 528i Bj.´83 mit H-KZ.
Habe jetzt unter anderem :-) folgendes Problem.
Das Lenkrad ist bei mir in der Tiefe verstellbar, somit habe ich diese Feinverzahnung
mit der Überwurfmutter am Lenkgestänge unter dem Cockpit. Nun habe ich festgestellt, das an dieser Feinverzahnung ich ein knacken und ein Spiel habe, das sich wesentlich beim Lenken bemerkbar macht.
Die Überwurfmutter sitzt Bombenfest. Was habe ich für Möglichkeiten um dieses Spiel/Knacken in den Griff zu bekommen?
Grüße Chris.
Lenkradspiel
Ralf518, Tuesday, 03.06.2014, 21:41 (vor 4540 Tagen) @ Chris
im Endstadium hilft da wohl nur eine neue Lenksäule.
Viele Gruesse
Lenkradspiel
520iPhilip, Berlin, Wednesday, 04.06.2014, 09:42 (vor 4540 Tagen) @ Chris
Kostet bei BMW 2.100€ habe auch Spiel und nach dem e28 treffen mit nem Kumpel versucht es so gut einzustellen aber wurde nur minimal besser
Sorry hab's falsch verstanden ein lekgetrieb kostet so viel
Lenkradspiel
Alex T., 16515 OHV, Thursday, 05.06.2014, 07:41 (vor 4539 Tagen) @ Chris
Moin,
das diese Verzahnung so viel Spiel haben soll kann ich mir garnicht vorstellen. Wenn du das Lenkrad in der Tiefe verstellt müßte sich das Spiel ändern, weil in dieser Überwurfmutter der Längenausgleich von statten geht (hin und her gleitet).
Von der Überwurfmutter Richtung Lenkrad müsste noch eine kleine Hardyscheibe verbaut sein. Vielleicht ist die nicht mehr in Ordnung!?
Gruß Alex
524d --> 545i 1/4 Meile: 11,3s @ 189,9 kmh mit 0,9 bar LD 21.6.15 Zerbst
Lenkradspiel
Chris, Sunday, 15.06.2014, 22:00 (vor 4528 Tagen) @ Alex T.
Abend,
das Spiel ändert sich nicht in vers. Längenpositionen.
Was ich noch kontrollieren werde, ist das Kreuzgelenk Richtung
Lenkgetriebe.
Nach oben hin, kann ich kein Spiel feststellen.
Danke für die Antworten.
Lenkradspiel
erich, Sunday, 15.06.2014, 23:08 (vor 4528 Tagen) @ Chris
Hast Du mal die Einstellung des Lenkgetriebes überprüft? Vielleicht ist es zu weit eingestellt?
Lenkradspiel
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 19.06.2014, 10:17 (vor 4525 Tagen) @ erich
Lass bloß das Getriebe in Ruhe... oder es wird ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Es ist die schöne fette Überwurfmutter, genau da wo die Spindel durchs Blech geht. Anziehen bis die Verstellung klemmt und dann ein Stückchen zurück.
