Tüv Abnahme (Allgemein)
sansibar, Luxemburg, Wednesday, 04.06.2014, 19:40 (vor 4499 Tagen)
Da ich ja aus so 'nem Lande komme, wo's keine Eintragungen gibt für Fahrzeuge vor 1998 gibt, möchte ich gern folgendes wissen. Ich hoffe hier kann mir jemand Aukunft geben. Denn Fall gesetzt, es wird ein Auto tiefergelegt (Federn/Gewinde) und eine andere Rad/Reifen-Kombi. Was macht der fähige Prüfer alles, schaut in die jeweiligen Gutachten und schreibt sein OK ? oder wird das Fahrzeug maximal beladen + Probefahrt, vorne links/hinten rechts auf Rampen gefahren, max. Lenkeinschlag und so, das würde mich schon interessieren, denn aus den meisten Felgengutchten geht ja hervor dass Fahrwerk/Bremsen dem serienstand enstprechen sollen, ähnlich steht es ja auch bei Fahrwerksgutachten drin.
Wird das bei Tüv/dekra/... alles für guterklärt oder wie oben gefragt auch detailliert getestet.
roland
Tüv Abnahme
Rehne, Wednesday, 04.06.2014, 20:12 (vor 4499 Tagen) @ sansibar
Wenn Du nur eine Sache änderst under Rest original bleibt, dann stützt sichder Prüfer auf die mitgelieferte ABE. Wenn Du aber zwei Veränderungen miteinander kombinierst und für diese Kombination keine zusammenhängenden Unterlagen hast, dann muss der Prüfer die Verkehrssicherheit dieser Kombination überprüfen.
In Deinem Fall heißt das dann, er schaut, ob bei vollem Lenkeinschlag und voll eingefedertem Rad alles freigängig ist und ob die Funktion aller anderen Bauteile bzw. Baugruppen von den Umbauten unangetastet bleibt. Gerne mal macht er auch eine Probefahrt um zu überprüfen, ob sich die Fuhre überhaupt auf der Straße halten lässt.
Grüße, René
