Tempomat Schaltplan (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 10.06.2014, 15:11 (vor 4492 Tagen) @ TonyAut
Du brauchst dann noch ein blaues Kabel, das geht an die Tachofunktion, direkt am Tacho per Winkelstecker oder einpoliger Stecker und wird an anderen blauen Kabeln angesteckt. Kommt halt drauf an, ob BC oder Lautstärkeregelung schon da sind.
Dann natürlich Strom und Bremse, die gehen an den SA Stecker. Unverwechselbar...
