Beim e28 gibt es nur eine Sorte Ziergitter und Nieren vom 518 bis zum M5, so ein Bullshit wie beim e30 mit verschiedenen Nieren, etc. wurde beim e28 nicht betrieben.
Der weiße gesteckte Pfeil (Der Pfeil der die Haubenentrieglung markiert) ist bei alten Gittern schwarz und nur aufgeprägt. Das ist der Unterschied, und eben das es noch US-Gitter gibt.
Die "Luftleitbleche" sind in der Tat anders, das hängt vom Motor und dem Kühler ab, die Lutftleitbleche sind aber nur gesteckt und man kann sie tauschen falls die neuen Gitter andere Leitbleche haben. Und kleinere Modelle haben ab und an noch eine Blende in das Ziergitter geclipst die den Luftstrom blockiert, die Blende ist aber auch nur gesteckt und kann nach belieben getauscht werden.
Mit/ohne Klima ist beim Ziergitterkauf also egal, die Händler haben einfach keine Ahnung.
grüße
woife
