Schraube für Bremsscheibe (Allgemein)
Bibe, Schwobaland, Monday, 30.06.2014, 18:42 (vor 4472 Tagen)
ich muss an der VA beide Traggelenke und die Bremsscheiben mit Belägen tauschen.
Folgendes Problem:
Nachdem ich den Sattel entfernt habe, wollte ich die kleine Imbusschraube zum Lösen der Scheibe herausdrehen. Tja, was ist natürlich passiert. Schraube sitzt trotz Rostlöser bombenfest. Folglich Imbus mittlerweile fast rund. Auch das Reinklopfen eines Schraubendrehers brachte keinen Erfolg.
Hat einer einen Tipp von Euch.
Bin kurz davor das Auto zum verkaufen!!!!!:-( :-( :-(
Danke schon mal!!!!
Grüße Bibe
Ralf518, Monday, 30.06.2014, 18:53 (vor 4472 Tagen) @ Bibe
Torxnuss reinschlagen oder ausbohren.
DocBobo, Monday, 30.06.2014, 19:01 (vor 4472 Tagen) @ Bibe
Moin.
Also wenn das Schraubertalent schon bei einer festgegammelten Schraube schlappmacht bin ich ja skeptisch ob man sich da an Bremsen wagen sollte aber gut....
Zerstörungsfrei haben wir ja bereits hinter uns gelassen, demnach suchst Du Dir nun den nächstgrösseren Torx und einen stabilen Durchschlag (Dorn) Mit dem Dorn und nem Hammer erstmal ein paar kräftige Schlaege auf die Schraube, dann den Torx in den Inbus hämmern und nochmal versuchen.
Fruchtet auch das nicht, Bohrmaschine und afair 6er Bohrer und den Schraubenkopf abbohren. Pfuscher und Faule schleifen den Schraubenrest bündig ab und montieren die Scheibe ohne, geht selbstverständlich auch.
Perfektionisten und Millimeterpinkler setzen nachdem Schleifen einen Körnerpunkt, bohren den Schraubenrest raus und schneiden das Gewinde neu.
Patrick
PS: Hitze geht natürlich auch, aber ich würde ungern was über abgefackelte Hobbywerkstätten lesen oder hören, daher lass ich die Methode mal weg ;)
Bibe, Schwobaland, Monday, 30.06.2014, 19:02 (vor 4472 Tagen) @ Ralf518
Hallo Rolf,
danke, ich probiere es mal. Aufs Aufbohren habe ich ehrlich gesagt keinen Bock.
Grüsse Ben
Grüße Bibe
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 30.06.2014, 20:14 (vor 4472 Tagen) @ Bibe
... und wenn man das nächste Mal keine Zicken haben will, nimmt man etwas Kupferpaste für's Gewinde her.
Dann macht's in ein paar Jahren einfach nur Klick! und die Schraube ist schadfrei offen. :-D
Vorsorge ist besser als Ausbohren...
Bibe, Schwobaland, Monday, 30.06.2014, 20:39 (vor 4472 Tagen) @ M.S.
Super Tipp, danke
Grüße Bibe
Danke an alle, GESCHAFFT
Bibe, Schwobaland, Monday, 30.06.2014, 20:40 (vor 4472 Tagen) @ DocBobo
Aber an Stelle eines größeren Imbus einen TORX-Einsatz
Grüße Bibe
Hamburger, Monday, 30.06.2014, 20:43 (vor 4472 Tagen) @ Bibe
Für das nächste Mal, kauf dir so ein Teil HIER
Habe bisher jede Schraube damit gelöst bekommen.
Kupferpaste gammelt leider auch
woife, Monday, 30.06.2014, 20:52 (vor 4472 Tagen) @ M.S.
bearbeitet von woife, Monday, 30.06.2014, 20:59
Nimm besser Keramikpaste oder etwas mit Graffit.
Eigentlich reicht es wenn man die Schraube nicht anzieht wie ein Irrer und die Schraube jedesmal erneuert wenn man sie öffnet.
grüße
woife
