Schraube für Bremsscheibe (Allgemein)
Moin.
Also wenn das Schraubertalent schon bei einer festgegammelten Schraube schlappmacht bin ich ja skeptisch ob man sich da an Bremsen wagen sollte aber gut....
Zerstörungsfrei haben wir ja bereits hinter uns gelassen, demnach suchst Du Dir nun den nächstgrösseren Torx und einen stabilen Durchschlag (Dorn) Mit dem Dorn und nem Hammer erstmal ein paar kräftige Schlaege auf die Schraube, dann den Torx in den Inbus hämmern und nochmal versuchen.
Fruchtet auch das nicht, Bohrmaschine und afair 6er Bohrer und den Schraubenkopf abbohren. Pfuscher und Faule schleifen den Schraubenrest bündig ab und montieren die Scheibe ohne, geht selbstverständlich auch.
Perfektionisten und Millimeterpinkler setzen nachdem Schleifen einen Körnerpunkt, bohren den Schraubenrest raus und schneiden das Gewinde neu.
Patrick
PS: Hitze geht natürlich auch, aber ich würde ungern was über abgefackelte Hobbywerkstätten lesen oder hören, daher lass ich die Methode mal weg ;)
