Schlüsselnummer 03 beim 525e von 04/87 (Technik und Reparaturen)
Dierk, Osnabrück, Tuesday, 08.07.2014, 17:07 (vor 4505 Tagen)
Liebe Gemeinde,
habe mir einen 525e, Bj 04/87 mit G-Kat gekauft - Steuerbescheid vom Zoll liegt vor und weist aus: G-Kat Euro1 Schlüsselnummer 0403.
Mit "03" hat mir das Straßenverkehrsamt die grüne Plakette versagt.
Die Fahrgestellnummer lautet: WBADB3100100999298
schadstoffarm E
Gibt es eine Möglichkeit der Umschlüsselung ?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schon einmal und lieben Gruß aus Osnabrück
Dierk:-)
M54B30, NRW, Tuesday, 08.07.2014, 17:27 (vor 4505 Tagen) @ Dierk
Hi Dierk,
dein E28 scheint einer mit nachgerüsteten KAT zu sein. Ich hatte beim STVA damals auch das Problem, dass mir die Plakette verwährt wurde, obwohl unter meinem auch ein Nachrüstkat verbaut wurde. Hier war der Fehler, dass damals beim Einbau des G-Kats die Schlüsselnummer nicht geändert wurde und so für die Dame beim STVA logischerweise mein BMW als Fahrzeug ohne KAT angezeigt wurde.
Das Problem konnte aus der Welt geschafft werden, in dem den alten Brief vorgezeigt habe, wo eben der Nachrüstkat eingetragen gewesen ist.
Solltest du den alten Brief nicht mehr haben und bei dir ist ein GAT KAT eingebaut, kann ich dir gerne eine Kopie der ABE schicken, wo der ETA mit aufgeführt ist.
Gruß, Lars
Einmal E28, immer E28
Dierk, Osnabrück, Tuesday, 08.07.2014, 18:20 (vor 4505 Tagen) @ M54B30
Hallo Lars, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber woher weiß dann der Zoll, das dort ein G-Kat verbaut wurde ?
Das steht ja nicht in den Papieren - dort steht nur schadstoffarm E ....
Ein Nachrüstkat müsste doch in den Papieren eingetragen sein.
Meinst Du, es reicht, wenn ich einfach eine ABE vorzeige, aber nirgends hervorgeht, das mal nachträglich ein KAT eingebaut wurde ?
Der alte Brief ist nicht mehr da - es gibt nur Zulassungsbesch. I+II...
Danke und lieben Gruß
Dierk
Tessi, Wednesday, 09.07.2014, 06:28 (vor 4505 Tagen) @ Dierk
Guten Morgen Dierk,
und erst mal herzlichen Glückwunsch zum eta.
Dein Wagen hatte wohl ab Werk 1987 einen Kat und die damals für den Hersteller die etwas günstigere 03er Einstufung, stand auch für Kat aber halt nicht geregelt. Für den Käufer war das damals egal, 01 und 03 war lange Zeit der gleiche Steuersatz, ich glaube bis 1998?
Du kannst aber mit einer Anfrage nach Umschlüsselung der Papiere bei der BMW Kundenbetreuung die richtige sprich 01 bekommen und damit freie Fahrt.
Viele Grüße Tessi
Marty, Wednesday, 09.07.2014, 06:29 (vor 4505 Tagen) @ Dierk
Also ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem Dieselpartikelfilter (e39). Der wurde beim Einbau auch nicht korrekt in den FZG Schein übernommen. Demnach wurde mir die Grüne Plakette verwehrt. Erst als ich als Dokumente bei der Anmeldestelle vorgezeigt habe, wurde es geändert.
