Seitenschweller aussen erneuern (Allgemein)
Koumori/e28, Wednesday, 09.07.2014, 06:45 (vor 4464 Tagen)
hat jemand von euch Erfahrung damit?
Gruesse
Angebot neue Seitenschweller
E28driver, Wednesday, 09.07.2014, 10:32 (vor 4464 Tagen) @ Koumori/e28
Erfahrungen? Am besten gute Werkstatt aufsuchen und denen die Aufgabe übergeben,
es sind noch welche am Lager.
gruß Oliver
Seitenschweller E12 E28
Schlieckmann oder VanWezel ? (kwt)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 09.07.2014, 11:04 (vor 4464 Tagen) @ E28driver
TonyAut, Wednesday, 09.07.2014, 14:09 (vor 4463 Tagen) @ Koumori/e28
Kannst getrost die Van Wezel bestellen!
Hab mir 2 geholt um 40€ das Stück und die passen wunderbar!
Bei mir warens sowieso nur 2 kleine Löcher (und das nach 15 Jahren standzeit im Freien)also hab ich den SChweller zerschnitten und die kleinen Teile hergenommen!
Aber beim Anpassen vom ganzen Schweller hat er wie ein original gepasst!
Van Wezel Nummern
Links : 0605.01
Rechts: 0605.02
Bei VWA Deutschland verfügbar
....zu dünn......
spike, Norddeutschland, Wednesday, 09.07.2014, 14:48 (vor 4463 Tagen) @ TonyAut
moin,
da wurde hier im Forum mal behauptet, daß die Materialdicke weit unter original liegt.....
Ich habe es noch nicht nachgeprüft. Aber dafür sind die van Wezel verzinkt.
gruß
thomas
....zu dünn......
TonyAut, Wednesday, 09.07.2014, 16:23 (vor 4463 Tagen) @ spike
Hatte bei mir eine ganz genaue Dicke von 0,82mm
Also komplett ausreichend!
Sonst nimmst einfach 2 übereinander is immer noch billiger als das Original! :-D :-D
Koumori/e28, Wednesday, 09.07.2014, 22:44 (vor 4463 Tagen) @ TonyAut
Du hast eine Seite komplett erneuert?
TonyAut, Thursday, 10.07.2014, 08:15 (vor 4463 Tagen) @ Koumori/e28
Nein
Komplett hab ich keinen getauscht!
Wie gesagt nur 2 Teile herausgetrennt und eingeschweisst da es schade wäre den alten Schweller komplett rauszutrennen da er im grossen und ganzen eigentlich ok war!
Aber beim Probehalten war der neue von Van Wezel komplett ident mit dem original Schweller!
Ralf518, Thursday, 10.07.2014, 08:22 (vor 4463 Tagen) @ Koumori/e28
ich habe beide Seiten erneuert, allerdings mit Originalteilen.
Viele Gruesse
Koumori/e28, Friday, 18.07.2014, 06:41 (vor 4455 Tagen) @ Ralf518
hast Du Ahnung davon? Hast Du die Arbeit selber gemacht?
Gruesse
Ralf518, Friday, 18.07.2014, 19:34 (vor 4454 Tagen) @ Koumori/e28
ich habe beide Seiten komplett von vorne bis hinten selbst neu eingeschweisst, ich
bin allerdings kein Karosseriebauer, mehr Autodidakt. Was willst Du wissen?
Viele Gruesse
Koumori/e28, Friday, 18.07.2014, 21:27 (vor 4454 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
vorher schon mal mit schweissen zu tun gehabt...? Einfach hingesetzt und gemacht? Hast Du ein Schweissgerät und unterstellmöglichkeit gehabt? Wo hast Du denn Schweller abgetrennt? Vorne links ist bei mir auch von innen bzw die Kante wo die Schweisspunkte angesetzt sind von Rost befallen. Wie schlimm war das bei Dir? War der Schweller von innen nicht verrostet?
Gruesse
