Tank ausbauen (Allgemein)
hat jemand von euch schon mal den Tank ausgebaut? Geht das auch ohne Hebebühne?
Gruesse
Gruesse
ich habe das schon auf dem Parkplatz gemacht. das geht. Aber eine schöne Arbeit ist es nicht,
da ein oder zwei der Schrauben gerne komplett fesgammeln. Wenn ich mich recht erinnere, muss
man auch zuerst den Auspuff abmachen um an die Schrauben zu kommen und um den Tank beschädi-
gungsfrei aus der Karosserie schwenken zu können. Die Kraftstoffanschlüsse und Kabel oben am
Tank sollte man idealerweise vor dem Aufbocken vom Kofferaum aus lösen. Die Anhängerkupplung
war glaube ich nicht im Weg und konnte dranbleiben.
Wenn du es schon mal auseinander hast, dann mach gleich die Schläuche und den Benzinfilter neu.
Gerne ist auch der Tankgeber oben außen total vergammelt. Deckel im Kofferaum abmachen und
nachschauen und evtl. gleich einen neuen bestellen.
Viele Gruesse
habe das auch letztens erst gemacht, auch ohne Hebebühne. Im meine, dass es in dem "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch eine Anleitung gäbe.
Was du machen musst ist im Prinzip folgendes:
Tank leerfahren und restliches Benzin ablassen oder abpumpen
Auspuff abbauen
Tankklappe öffnen, Gummi um den Tankrüssel ausbauen, Belüftungsschläuche abziehen
Vom Kofferraum aus die Füllstandsgeber ausbauen. Dafür die runde Öffnung rechts im Kofferraum raus und den Füllstandsgeber ich meine gegen den Uhrzeigersinn entriegeln. Dann rausziehen und dabei verkippen, damit auch der "Fuss" nicht verkantet.
Von untern alle Schrauben lösen.
Tank rausnehmen.
Wenn du ne AHK hast, brauchst du die Strebe unten nicht abbauen. Da kommt man gut dran vorbei.
VG,
Andreas
Hallo Andreas,
warum den Füllstandsgeber ausbauen, wenn ich den Stecker abziehe dann kann der Geber doch bleiben, oder?
Grüsse
klar, der Geber kann und sollte aus offensichtlichen Gründen auch drinnen bleiben.
Die Entlüftungsschläuche kauft man übrigens am Besten auch gleich neu, da sie oft
sehr schlecht ab gehen und man sie dabei kaputtmacht. Besser man zwickt sie ab, um
die Röhrchen am Tank oder dem Ausgleichsgefäss zu schonen. Wenn man einen neuen
Tank einbauen will, schadet es auch nicht eine Tube Pattex zu Hand zu haben. Oben
auf dem Tank sind Schaumstoffstreifen aufgeklebt. Die Streifen kann man meist
wiederverwenden, aber der alte Kleber tuts halt nicht mehr.
Oben auf dem Tank findet man gerne eine dicke Modderschicht. Die Hinterraeder-
schiessen den Dreck dort hin. Der E24 hat in dem Bereich links und rechts ein
kleines Schutzblech. Vielleicht geht das auch am E28 montieren. Die Bleche habe
ich schon besorgt, aber noch nicht probiert ob diese am E28 montierbar sind.
Viele Gruesse
Genau. Hatte den Tank getauscht, deshalb musste ich den ausbauen. Wenn du den Tank wieder einbaust brauchst du das natürlich nicht.
VG
