Tank ausbauen (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 10.07.2014, 07:54 (vor 4463 Tagen) @ Koumori/e28
ich habe das schon auf dem Parkplatz gemacht. das geht. Aber eine schöne Arbeit ist es nicht,
da ein oder zwei der Schrauben gerne komplett fesgammeln. Wenn ich mich recht erinnere, muss
man auch zuerst den Auspuff abmachen um an die Schrauben zu kommen und um den Tank beschädi-
gungsfrei aus der Karosserie schwenken zu können. Die Kraftstoffanschlüsse und Kabel oben am
Tank sollte man idealerweise vor dem Aufbocken vom Kofferaum aus lösen. Die Anhängerkupplung
war glaube ich nicht im Weg und konnte dranbleiben.
Wenn du es schon mal auseinander hast, dann mach gleich die Schläuche und den Benzinfilter neu.
Gerne ist auch der Tankgeber oben außen total vergammelt. Deckel im Kofferaum abmachen und
nachschauen und evtl. gleich einen neuen bestellen.
Viele Gruesse
