Motorsteuergerät aufklappen (Allgemein)
hat jemand von euch schon mal ein Motorsteuergerät auseinandergeklappt? Ich meine damit die zwei Hälften nachdem das Steuergerät aus dem Gehäuse entfernt worden ist... oder so...
Gruesse
Gruesse
japp,
hab aber auch etwas gebraucht.
Auf der Flachkabelseite mit beiden Daumen die Platine nach oben drücken, ist geklippst.
Es gehen dabei aber nicht die Klippse auf, die direkt in der Platine stecken, sondern die Verbinder dieser Klippse. Da kannst du evtl. etwas nachhelfen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher.
Mit einem kleinen Schraubenzieher auf der Steckerseite der Platine die beiden "Haken" nach unten drücken, dann die Platine etwas aus dem Stecker rausziehen. Nun kannst du die obere Platine aufklappen.
ach so, nach unten? Ich hab an die Seite gedruckt praktisch entriegelt und von hinten an der Platine gezogen. Bomben fest...
Danke, ich probieral deine Variante
Alles klar, ich hab jetzt den dreh raus! Dat motoerchen läuft wieder!
Gruesse
Hier nochmal mit Bildern :) Bessere Bilder hab ich im Netz nicht gefunden.
ganz einfach, wenn mans weiß
ps. zum Chip wechseln muss man keine Schrauben raus machen. Es reichen die 8 Alu Laschen vom Deckel. Der rest ist geklippst.
Ach ja, falls du auch ein 061 Steuergerät hast und einen anderen Chip verbauen willst, zähl die Beinchen vom Eprom nach!
Die meisten haben 24 Beinchen, bei mir warens aber 28.
Evtl. ist das bei anderen Steuergeräten auch so.
Tobias
