Motorsteuergerät aufklappen (Allgemein)
pillepalle, Saturday, 12.07.2014, 08:52 (vor 4461 Tagen) @ Koumori/e28
japp,
hab aber auch etwas gebraucht.
Auf der Flachkabelseite mit beiden Daumen die Platine nach oben drücken, ist geklippst.
Es gehen dabei aber nicht die Klippse auf, die direkt in der Platine stecken, sondern die Verbinder dieser Klippse. Da kannst du evtl. etwas nachhelfen mit einem kleinen Schlitzschraubendreher.
Mit einem kleinen Schraubenzieher auf der Steckerseite der Platine die beiden "Haken" nach unten drücken, dann die Platine etwas aus dem Stecker rausziehen. Nun kannst du die obere Platine aufklappen.
