Schlackern zittern in der Vorderachse sporadisch@ Zoschma (Allgemein)
M535iSascha, Saturday, 12.07.2014, 12:54 (vor 4461 Tagen)
Hallo
bin endlich mal dazu gekommen Die Bremsscheiben zu wechseln das Zittern ist vorbei :-D aber mal
schauen ob es wieder kommt wurde ja schon ausgiebig beschrieben das es die Sättel sind
bist Du der Sache auf die Spur gekommen bei Deinem Auto? ??.
Gruß Sascha
ZOSCHMA, Wednesday, 16.07.2014, 10:08 (vor 4457 Tagen) @ M535iSascha
ich bin bisher nur dazu gekommen die vorderen Sättel mal zu demontieren und die Gleitbuchsen zu checken. (Die Buchsen gibts im übrigen neu für schmales Geld, genauso wie Dichtsätze und bevor ich neue Sättel einbauen würde, mach ich mir lieber die Arbeit und überhole meine alten Sättel für 25€ das St)
Ich hab die Bolzen mal raus und angeschaut und die waren wie erwartet blitz blank, da ich die Bremse vorne ja erst vor ca 5tkm gemacht habe. Habe sie wieder mit ein wenig Schmierung eingesetzt. Die Sättel schwimmen einwandfrei ohne irgend was. Als nächstes mach ich hinten mal komplett, ich tausch auch die Scheiben hinten nun mal aus, da die doch auf Grund der geringen Laufleistung Rost auf der Fläche angesetzt haben. Die Sättel hinten und die Buchsen etc hab ich auch vor 5tkm erst nach BMW Insp. 2 Anweisung runter gehabt und gereinigt etc. Ich denke nicht das die hinteren klemmen, genauso wenig wie die vorderen geklemmt haben.
Wir werden sehen, wenn die Scheiben drauf sind. Bei mir wurde es auch erst auffällig mit Wechsel von der 15" E34 Kreuzspeiche auf die RC90 mit 17" vom e39, wenn die neuen Scheiben hinten drauf sind (wie gesagt die vorderen orig ATE haben erst 5tkm) Und es immer noch nicht besser ist, werd ich mal die E34 15" wieder drauf stecken zum testen. Und wenn ich dann nicht weiter komme, messe ich die Scheiben vorne erstmal aus mit der Messuhr ob die einen Schlag haben, bevor ich sie tausche.
Das ist der Plan, aber immer wenig Zeit für die Umsetzung...... nach und nach.
A
ZOSCHMA, Friday, 06.03.2015, 09:34 (vor 4224 Tagen) @ M535iSascha
es waren die Sättel!
Ich habe mir diesen Winter die Arbeit gemacht und alle 4 general überholt. Der rollt jetzt bei geringstem Gefälle von selbst an!
Ich habe kurz vor dem Ende der letzten Sommersaison festgestellt das die Scheibe vorne re nach sagen wir 20 km und 100kmh immer warm bis heiß war....
Alle 4 Sättel habe ich kompl zerlegt in Zitronensäure entrostet (Nich vergessen die Säure zu neutralisieren zb mit Waschpulverlauge oder Soda) anschließend noch kurz gebürstet alle Dichtstellen peniebel gereinigt 4 neue ATE Dichtsätze verbaut, hinten 2 neue Kolben da einer auf der Dichtfläche nen minimalen Krater hatte und ich sicher sein wollte das das sauber dichtet, abschließend die Kolben mit neuer Staubmanschette mit ATE Bremskolbenfett eingesetzt und von Hand ohne Probleme die Kolben bis auf Anschlag zurück gedrückt.
Das Ergebnis ist absolut perfekt und die Optik wie neu zu bezeichnen.
Ich kann es nur jedem Empfehlen. Bevor ihr 120€ für einen neuen Sattel ausgebt, macht euch die arbeit und bekommt fürs gleiche Geld 4 general überholte Sättel!
A
PS: Ab Montag back on the Road!
