offene Fragen BBS RC 090 (Allgemein)
Dirty South, Wednesday, 16.07.2014, 11:08 (vor 4457 Tagen)
Hallo zusammen :-) ,
ich habe mich bereits durch die Suche gewälzt, aber leider noch nicht alle Antworten gefunden die ich suche.
Ich möchte mir einen Satz BBS RC vom E39 in 8x17 mit ET20 rundum für meinen 525e (breite Hinterachse!) zulegen.
H&R Federn möchte ich noch in Verbindung mit den oben genannten Felgen verbauen.
Zwecks der Reifengröße/Dimension dachte ich an 215/40 17.
Hierzu habe ich noch ein paar Fragen auf die ich keine konkrete Antwort finden konnte.
1. Muss ich die Kanten in Verbindung mit den H&R Federn bei rundum 8x17 ET20 umlegen oder ist das für die Eintragung nicht erforderlich? Schleift da nichts?
2. Wie sieht es mit einer 9x17 Felge mit ET22 aus? Müssen da die Kanten umgelegt werden?
- Ich hatte gelesen, dass ab 225er Reifen die Kanten auf jedenfall umgelegt werden müssen?! Stimmt das?
Falls nicht, welcher Reifen soll auf diese 9x17 Felge mit ET22 am besten drauf gezogen werden?
Ich möchte ungern die Kanten bei meinem Wagen umlegen, deshalb würde ich gerne wissen ob ich da verschont bleibe oder ob ich nicht drum herum komme. Ob ich 8x17 rundum kaufe oder für die Hinterachse 9x17?
9x17 auf der Hinterachse würde von der Optik her ja auch ganz gut kommen.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Vorstellen werde ich mich noch.
MfG
BBS RC 090
daheym, Wednesday, 16.07.2014, 13:30 (vor 4457 Tagen) @ Dirty South
Gude,
bei den 9ern wirst du in Verbindung mit breiter Spur auf jeden Fall die Kanten anlegen müssen.
215/40/17 auf den 8ern ist eine gute Wahl. Mit dem M20 (Traglast) hast du da auch eine relativ große Auswahl an Reifen.
Wenn die vom E39 kommen brauchst du noch Zentrierringe
Matze
E28-v8 ⌂, Wednesday, 16.07.2014, 14:14 (vor 4457 Tagen) @ daheym
Ich fahre 9x17 mit 255/40 außer kanten umlegen musste nichts gemacht werden.
_______________________________________________________________
www.BMW-UMBAU.de
meine freude ist der BMW
helmute30, Wednesday, 16.07.2014, 19:03 (vor 4457 Tagen) @ E28-v8
Hab soeben die BBS RC 090 gekauft für meinen 535i.
215 40 17 er reifen habe ich noch neue. Der 535er hat doch ne schmälere Achse, da muß nichts gemacht werden, oder. Tieferlegung 40 mm.
M50turboe28, Erding, Wednesday, 16.07.2014, 21:44 (vor 4457 Tagen) @ helmute30
Habe 8x17 rundum mit H&R Federn, passt locker ohne irgendetwas zu bearbeiten. Auto ist ein 525e 03/87. Achja Reifen sind 215/40 17.
Dirty South, Thursday, 17.07.2014, 00:40 (vor 4457 Tagen) @ M50turboe28
bearbeitet von Dirty South, Thursday, 17.07.2014, 00:49
Danke Leute für die schnellen Antworten!
Werde dann eher zu 8x17 rundum tendieren anstatt 8x17 vorne und 9x17 hinten wenn die Kanten auf jedenfall umgelegt werden müssen. Das möchte ich vermeiden.
Wie sieht es bei 8x17" rundum mit einem 235/45er Reifen aus? Müssen da die Kanten umgelegt werden (breite Achse 525e)?
Hat jemand evtl. Vergleichsbilder von 215/40 und 235/45 auf den BBS RC Felgen wo man gut erkennen kann wie der Querschnitt bzw. der Reifen optisch raus kommt?
Setzen sich die H&R Federn mit der Zeit ordentlich? Gibt es verschiedene?
Klasse Forum :-) !
Dirty South, Thursday, 24.07.2014, 22:25 (vor 4449 Tagen) @ Dirty South
bearbeitet von Dirty South, Thursday, 24.07.2014, 22:30
Hy, ich könnte aktuell an einen guten Satz BBS RC vom E34 rankommen.
Die hinteren wären 9x17 mit ET22!
Muss man definitiv die Kanten umlegen oder kommt es ganz auf die Reifengröße an? Habe ja einen 525e, also mit der breiten Achse!
Kann mir jemand auf die schnelle helfen, wer hat diesbezüglich Erfahrungen gemacht?
H&R Federn sollen in Verbindung mit den Felgen verbaut und eingetragen werden. 9x17 hinten wären mir lieber wenn ich die Kanten nicht umlegen muss.
Danke.
MfG
