[S] 25mm Stabilisator E28 M5 vorne, E24 M6 M635CSI (Markt: Biete und Suche)
Die Konstruktionen sind beim E32/E34 hier anders. Die Aufnahme des Stabis ist hier an einem Montageteil dran, nicht einem angeschweißten Halter der Karosse. Der E34 hat dort die hintere Querstrebe und benutzt die Stabiaufnahme als Drehmomentabstützung.
Wenn man dieses Teil modifizieren würde und auf die bisherige Serienaufnahme des E28 drauf schweissen oder schrauben würde, könnte das klappen... aber Klartext: die neuere Version ist hier deutlich größer.
Warum eigentlich muss es die 25mm Stabi Version sein?
Ich sehe diesen Stabi eher grenzwertig, muss er doch dann auch mit dem dickeren hinten Stabi kombiniert werden. Tut man das nicht, wird er sehr untersteuernd, noch dazu recht unkomfortabel.
Mir reicht die normale Vorgänger Version des M5 völlig aus, alternativ die 24mm Version eines US Herstellers.
