Querlenker festziehen (Allgemein)
Bibe, Schwobaland, Friday, 25.07.2014, 20:20 (vor 4447 Tagen)
Hallo zusammen,
nachdem beide Federbeine komplett überholt wurden, Dämpfer, Federn, Lager getauscht, habe ich nun die beiden Querlenker montiert.
Laut bekanntem Hinweis, darf man ja erst die Muttern festziehen, wenn daß Auto auf den Rädern steht und eine besondere Lastverteilung vorliegt.
So weit so gut, allerdings habe ich das Problem, dass ich sobald ich das Ankerblech montiere nicht mehr an die Mutter vom Querlenker herankomme.
22er Nuss passt nicht, Gabelschlüssel oder Ringschlüssel kann ich wegen dem Ankerblech nicht ansetzen.
Und nu? Diese ausnahmsweise vorher anziehen mit dem Risiko, dass der Gummi beim Herablassen des Autos kaputt geht?
Wie habt Ihr dies gelöst?
Danke und Grüße
Ben
