Nebelscheinwerfer einzeln einschalten (Allgemein)
alpinweißer525e, Sunday, 27.07.2014, 11:00 (vor 4446 Tagen)
ich weiß, in Deutschland nicht zulässig... aber ich bin viel in der Schweiz unterwegs, die Anfang des Jahres diese unsinnige Tagfahrlichtpflicht eingeführt hat.
Im Moment fahre ich mit Standlicht und Nebelscheinwerfern, um die Abblendlichter zu schonen, aber da brennt auch der ganze Rest (Standlicht, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung) mit entsprechend hohem Strom- und Lampenverbrauch. Meine Wunschlösung wäre daher, nur die Nebelscheinwerfer einschalten zu können; Nachrüst-LED-Tagfahrleuchten kommen aus Originalitätsgründen nicht in Frage.
Den Schalter für die NSW habe ich gestern ausgebaut und war leicht verwirrt ob des Kabelbaums, der da zum Vorschein kam... :-D
Es ist die neuere Version ab 1985. Kann mir jemand sagen, was ich da messen/umklemmen muß, damit sich die NSW auch ohne Stand-/Abblendlicht einschalten lassen?
Vielen Dank im voraus und schönen Sonntag!
Wilhelm
E28-v8 ⌂, Sunday, 27.07.2014, 20:19 (vor 4446 Tagen) @ alpinweißer525e
Um die abblendlichter zu schonen. ......soso.... ich fahre jedes Jahr über 40tkm und würde am liebsten jedem id...ten der meint aus coolnesgründen oder sonst irgendwelchen Befindlichkeiten mit neblern zu fahren selbige am liebsten mit einer keule bearbeiten. Um sie als tfl nutzen zu dürfen müssen andere leuchtmittel rein sie heißen ja nicht umsonst nebler. Dann kommt dazu Das diese beim einschalten der hsw ausgehen sollten aber bei Nebel wieder eingeschaltet werden können.
Um aber auch noch Deine Frage zu beantworten. Du musst 1 extra Kabel mit dauerplus legen und am besten einen zusätzlichen Schalter das ganze bindest Du vor dem relais ein so kannst du die nsw komplett ohne die restlichen sw betreiben
_______________________________________________________________
www.BMW-UMBAU.de
meine freude ist der BMW
Dissential, Bochum, Monday, 28.07.2014, 10:03 (vor 4445 Tagen) @ alpinweißer525e
mir kommen für Dein Problem zwei Lösungen in den Sinn:
1. Es gibt fertige Module, die das Abblendlicht als Tagfahrlicht zusammen mit der Zündung einschalten. Hatte sowas auch mal eingebaut, weiss aber nicht mehr in welchem Wagen das war. Diese Module bekommst Du z.B. bei conrad, Amazon. Einfach mal nach Tagfahrlichtmodul googeln.
2. Wenn Du ein klein wenig von Elektronik verstehst kannst du das auch einfach selbst realisieren. einfach 2 Relais holen, die über Zündung geschaltet werden und dann Klemme 30 mit den NSW verbinden. Dann gehen die Nebelscheinwerfer zusammen mit der Zündung an. Man kann natürlich das dann noch mit dem Schalter für die NSW verbinden, so dass die Lampen nur angehen, wenn auch der Schalter an ist.
VG,
Andreas
alpinweißer525e, Friday, 01.08.2014, 13:08 (vor 4441 Tagen) @ Dissential
Danke für Eure Antworten! Wie gesagt, in Deutschland werde ich nicht damit rumfahren... :-)
Wilhelm
