Nebelscheinwerfer einzeln einschalten (Allgemein)
mir kommen für Dein Problem zwei Lösungen in den Sinn:
1. Es gibt fertige Module, die das Abblendlicht als Tagfahrlicht zusammen mit der Zündung einschalten. Hatte sowas auch mal eingebaut, weiss aber nicht mehr in welchem Wagen das war. Diese Module bekommst Du z.B. bei conrad, Amazon. Einfach mal nach Tagfahrlichtmodul googeln.
2. Wenn Du ein klein wenig von Elektronik verstehst kannst du das auch einfach selbst realisieren. einfach 2 Relais holen, die über Zündung geschaltet werden und dann Klemme 30 mit den NSW verbinden. Dann gehen die Nebelscheinwerfer zusammen mit der Zündung an. Man kann natürlich das dann noch mit dem Schalter für die NSW verbinden, so dass die Lampen nur angehen, wenn auch der Schalter an ist.
VG,
Andreas
