dringend: Anlasser streikt in Italien (Technik und Reparaturen)
Hallo Nico,
wird beim Anlassversuch das Kabel vom Anlasser heiß?
Dann ist es sehr wahrscheinlich dass der Anlasser klemmt weil das Planetengetriebe im Anlasser sich aufgelöst hat und der Anlasser nicht mehr durchdrehen kann.
Vor einigen Jahren gab es das Planetengetriebe noch einzeln, es kann aber sein dass mittlerweile die Anlasser-Einzelteile bei BMW nicht mehr alle verfügbar sind so dass ein Austausch-Anlasser fällig wird.
Das neue Planetengetriebe ist aus Metall und scheint haltbarer zu sein wie das alte aus Kunststoff, wo nach 30 Jahren der Kunststoff erst Risse bekommt und dann Teile sich ablösen bis das Getriebe verklemmt.
Der Anlasser sitzt am Motorblock ungefähr unter dem Heizungsventil. Du kommst von oben dran wenn Du die Kühlwasser- und Heizungsschläuche und die Strebe vom Ansaugkasten demontierst.
Viel Erfolg
Uwe
