Schlaggeräusche aus dem Radkasten bei Bodenwellen (Allgemein)
Bibe, Schwobaland, Wednesday, 30.07.2014, 14:14 (vor 4442 Tagen)
bearbeitet von Bibe, Wednesday, 30.07.2014, 14:18
nachdem ich nun die komplette VA erneuert habe ( obere, untere Querlenker, Druckstreben, neue Dämpfer, neue Federn, neue Federlager, neue Bremsbeläge und Scheiben) - laut Einbaubeschreibung verbaut - war heute der erste Fahrtest.
Er liegt jetzt vorne ein wenig höher, die alten Federn waren ziemlich eingesessen (hinten muß auch noch getauscht werden), allerdings fällt mir beim Fahren folgendes auf:
Bei tieferen Unebenheiten gibts hörbare "Schläge" aus den Radkästen. Ansonsten bei kleinen ohne Geräuche. Teile sind aber alle richtig. Was kann das sein?
Achja Spur muss ich auch neu einstellen, da die Räder ein wenig nach innen zeigen. Liegts vielleicht daran? Hat eier einen Tip?
Danke und Grüße
Ben
