Schwergängige Kupplung (Allgemein)
Hallo Helmut
bis zu einem gewissen Grad völlig normal.
zur Info:
M10 + M40 215mm Kupplung (Maß bezieht sich auf Anpresscheibe Druckplatte)
M20 228mm ...
M30 240mm ...
max. Drehmoment an der Kurbelwelle
520i Kat 129PS 164 Nm
535i (218PS) 310 Nm
du siehst, die Kupplung muss einfach mehr aushalten, ist ja klar, das die anders ausgelegt ist.
einzige Unterstützung (das würde ich prüfen) ist die "über Totpunkt feder"
sitzt am Kupplungspedal, ganz oben drin.
optimaler Zustand: Feder natürlich nicht gebrochen (kommt vor), vorgespannt (kann man einstellen), Kunststoffbuchsen und auch sonst nix ausgeschlagen.
ansonsten: Wad`l-Training, auch für die Mädel`s
PS: bei den meisten Fahrzeugherstellern gibt's als Ersatzteil einen AT-Motor.
nur bei den boirischen gibt`s AT- "Triebwerk" !!!, der Name is Programm
Grüße Norbert
