Frage zu Benzingeruch (Technik und Reparaturen)
erich, Thursday, 31.07.2014, 17:56 (vor 4482 Tagen) @ CosX
Das kommt wahrscheinlich von der Tankentlüftung. An der Oberseite des Tanks sind drei Schläuche befestigt, um den Tank zu entlüften. Wenn diese Schläuche porös werden, schwappt bei vollem Tank das Benzin in die Schläuche und tritt aus.
Die Leitungen führen vom Tankstutzen aus in den Kofferraum und weiter hinter der rechten Kofferraumverkleidung zu einem Ausgleichsbehälter im Kofferraum unter der Hutablage. Von aus geht eine Leitung wieder ins Freie.
Die Anschlusse an den Tank befinden sich in der Nähe des Einfüllstutzens unter der Gummiabdeckung, die den Stutzen umschließt. Mal Tankdeckel abnehmen und Abdeckung heraushebeln.
Beim Abziehen der Schläuche vorsichtig sein, sie gehen sehr schwer ab und die Schlauchstutzen am Kunststoffbehälter brechen leicht. Ab besten vorher einschneiden.
Habe bei meinem das gleiche Problem und will es jetzt auch machen.
