Schaltwegverkürzung (Allgemein)
helmute30, Monday, 04.08.2014, 03:54 (vor 4438 Tagen)
Hat schon mal jemand eine Schaltwegverkürzung verbaut?
Wenn ja welches Teil, vielleicht aus dem BMW Katalog?
Schaltwegverkürzung
Cecotto98, Monday, 04.08.2014, 11:27 (vor 4438 Tagen) @ helmute30
Hallo Helmut
ich geh mal vom 535i aus (in deinem Nickname is ja e30 versteckt).
kürzerer Schalthebel orig. BMW = 25 11 1 221 127, damit wird der Schaltweg kürzer.
Sonst brauchst du ja fast ne Brotzeit vom 1. bis in 5.
noch schöner is aber ein Sequentielles Getriebe mit Schaltwippen, oder ?
Norbert
Schaltwegverkürzung
helmute30, Monday, 04.08.2014, 19:06 (vor 4437 Tagen) @ Cecotto98
Ja ist ein 535i, das ist wircklich ein rumrühren.
Schaltwegverkürzung
Flow, Neuhausen auf den Fildern, Monday, 04.08.2014, 19:27 (vor 4437 Tagen) @ Cecotto98
Hallo Norbert,
Hast du auch eine Idee wie es beim 528i aussieht?
Gruß Florian
Schaltwegverkürzung
santi, Tuesday, 05.08.2014, 11:50 (vor 4437 Tagen) @ Flow
Das normale 5-Gang Getriebe sollte doch bei allen gleich sein, daher könnte das hier weiterhelfen:
(unter dem Link gibt`s eine bebilderte Übersicht über die unterschiedlichen Schaltstangen incl Teilenummern)
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=72458
Ich glaube ich hatte mir für meinen 520i KAT die vom Z3 "4,00" bei BMW besorgt (kostet ca 60,-EUR incl Rabatt)...
Mit einer aus dem E34 erzielt man angeblich auch eine gute Verkürzung.
Das habe ich leider nicht selbst getestet. d
Da es auf dem Schrott aber zu Hauf E34 gibt wäre das mM nach eine günstige Variante die einen Test wert sein könnte.
Schaltwegverkürzung
erich, Tuesday, 05.08.2014, 16:15 (vor 4436 Tagen) @ santi
bearbeitet von erich, Tuesday, 05.08.2014, 17:07
Also bei meinem hat der Vorbesitzer einfach eine "Hebelverkürzung" eingebaut, indem er den Schalthebel um ein paar Zentimeter abgesägt und einen Schaltknauf aus Edelholz montiert hat. Der originale passt dann ja nicht mehr drauf.
Ist zwar eine einfache Lösung, aber verglichen mit der normalen Schaltung sind die Wege deutlich verkürzt und es schaltet sich auch knackig und direkt.
Schaltwegverkürzung
Cecotto98, Tuesday, 05.08.2014, 19:28 (vor 4436 Tagen) @ Flow
Hallo Florian
gleiche Antwort wie oben
Grüße, Norbert
Schaltwegverkürzung
Cecotto98, Tuesday, 05.08.2014, 19:50 (vor 4436 Tagen) @ santi
Hallo zusammen
dem ist nicht so .
E28: 520i Getrag 245
525i-535i Getrag 265/5 Sport
Getrag 265/6 Schon
das 265er hat die Kupplungsglocke zum abschrauben
bei den M30 Motorvarianten sind auch ZF S5-16 verbaut worden.
E34 M30 Varianten nur noch mit Getrag 260 oder ZF S5D...
ingesamt sind hier unterschiedliche Schalthebelkulissen verbaut worden, und dementsprechend unterschiedliche Schalthebel- "unterteile".Hier kann nicht alles untereinander verbaut werden.
wo man spielen kann:
Schalthebelunterteil - Abstand zwischen Kugel und Aufnahme (Auge) zur Schaltstange.
je größer der Abstand, desto größer ist die Übersetzung und damit Weg am Schaltknopf kürzer.
Grüße, Norbert
aus Z3 oder E34 geht auch
Stefan, Wednesday, 06.08.2014, 01:40 (vor 4436 Tagen) @ helmute30
die ausm E30 Forum nehmen gern den aus dem 1.8er Z3, soll gut sein.
Ich hab mir den aus dem 525TDS E34 geholt, ist der gleiche, gibts aber stellenweise billiger, weil die meisten nicht wissen ,dass es der gleiche ist ;-)
funktioniert wunderbar in meinem 535i mit Sportgetriebe :-)
E28-v8 ⌂, Wednesday, 06.08.2014, 21:47 (vor 4435 Tagen) @ Stefan
Die schaltarme passen nahezu alle ich würde den ausm z3 3.0l nehmen habe ich im emmi funktioniert wunderbar
_______________________________________________________________
www.BMW-UMBAU.de
meine freude ist der BMW
