Schaltwegverkürzung (Allgemein)
Cecotto98, Tuesday, 05.08.2014, 19:50 (vor 4436 Tagen) @ santi
Das normale 5-Gang Getriebe sollte doch bei allen gleich sein
Hallo zusammen
dem ist nicht so .
E28: 520i Getrag 245
525i-535i Getrag 265/5 Sport
Getrag 265/6 Schon
das 265er hat die Kupplungsglocke zum abschrauben
bei den M30 Motorvarianten sind auch ZF S5-16 verbaut worden.
E34 M30 Varianten nur noch mit Getrag 260 oder ZF S5D...
ingesamt sind hier unterschiedliche Schalthebelkulissen verbaut worden, und dementsprechend unterschiedliche Schalthebel- "unterteile".Hier kann nicht alles untereinander verbaut werden.
wo man spielen kann:
Schalthebelunterteil - Abstand zwischen Kugel und Aufnahme (Auge) zur Schaltstange.
je größer der Abstand, desto größer ist die Übersetzung und damit Weg am Schaltknopf kürzer.
Grüße, Norbert
