Suche Wasserkühler 520i/525e (Markt: Biete und Suche)
Matthias-525e, Tuesday, 05.08.2014, 22:34 (vor 4464 Tagen)
Ich suche für meinen 87er Alltags 520i (Schaltgetriebe) einen neuen gebrauchtem Wasserkühler. Hat jemand ein Kühler den er verkaufen möchte?
Danke!
Gruß Matthias
spike, Norddeutschland, Thursday, 07.08.2014, 10:46 (vor 4462 Tagen) @ Matthias-525e
bearbeitet von spike, Thursday, 07.08.2014, 10:53
....nur so als Tip: es lohnt sich fast nicht, einen gebrauchten Kühler einzubauen.
Wenn Du den Preis und den Transport zusammenrechnest.......
Geh´zu einem Kühlerbaubetrieb in Deiner Umgebung. Mit denen kannst Du handeln, kommst im Allgemeinen so bei +/- 200€ raus. Bekommst Garantie und oftmals einen Kühler, an dem irgendwo ein Aufkleber "BMW Southafrica" ist. Es dürfte in jedem Fall ein Kühler von AKG oder Behr sein.....
gruß
thomas
edit: es ist auch wichtig, falls Du bei der Gelegenheit die Schläuche wechseln willst: beim oberen Schlauch, der hinter dem Lüfter langläuft, ist bei Hitze zuwenig Platz. Der "verbiegt" sich durch die Wärme so, daß der Propeller dran schabt. Ich habe den am Thermostatgehäuseflansch ganz knapp abgeschnitten und zusätzlich mit Kabelbinder an der Kranöse "zurückgebunden". jetzt geht´s......
das bezieht sich auf die neuesten Schläuche vom Freundlichen......
th
woife, Thursday, 07.08.2014, 12:57 (vor 4462 Tagen) @ valle340
Die Verwendungsliste bei dem Kühlerangebot ist nutzlos und falsch. e28, e30 und e34 haben verschiedene Kühler.
Man kann zwar einen e30 Kühler in den e28 stecken und umgedreht, aber identisch sind die Kühler nicht. Man braucht gegebenenfalls Draht und selbstgebaute Halter damit der Kühler hält. Der e34 Kühler könnte sogar zu breit sein. Der e32 Kühler ist auf jedenfall zu breit.
valle340, Thursday, 07.08.2014, 13:02 (vor 4462 Tagen) @ woife
tja wenn man wüsste welcher kühler da verbaut ist alles kein problem
morris-e28, Sunday, 10.08.2014, 16:21 (vor 4459 Tagen) @ Matthias-525e
ich habe einen sehr gut erhaltenen kuhler noch rumliegen. Fotos schicke ich gerne zu...
MfG
