Kreuzgelenk Lenkung wechseln - Tipps? (Allgemein)
Hi!
Also wenn Du Dir wirklich gaaaaaanz sicher bist, dass wirklich das Gelenk ausgeschlagen ist, braucht man eigentlich nur die Schrauben zu lösen, die Lenkwelle hochzuschieben und das Gelenk vom Getriebe lösen. Sitzt aber alles sehr fest. Vielleicht baust Dir einen Abzieher, wenn es von Hand nicht geht. In der Regel ist aber das Spiel in der Welle selbst (Verzahnung ausgeschlagen) oder das Getriebe sitzt nicht mehr fest auf dem Achskörper, da die Schrauben sich gerne mal lösen.
M-Driver
