Turbo umbau ? (Allgemein)
Könnte man den Abgaskrümmer mit Turbo vom M21 an den M20 b20 Kat anbauen oder sind die Krümmer unterschiedlich ?
Und überhaupt wehre das möglich ?
die Idee hat wahrscheinlich jeder schon gehabt
passt leider nich so einfach... für low budget Lösungen kenn ich aber Leute die die m20 krümmer falsch herum angebaut haben, ein y-Stück mit turboflansch drauf und dann den lader
also für Winterautos oder experimente und so
Danke
War so ne Überlegung den kleinen bischen zu dopen
kauf dir einen offenen luftfilter, bringt beim B20 ca. 50PS Mehrleistung! Wenn du dann noch einen Tuning-Chip einbaust, hast du gleich 100PS mehr! boah!
oder du nimmst einfach dein Geld und schmeißt es in den Kamin... bringt genauso viel.
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
Offener Luftfilter hat kein sin weil die die Wärme Luft vom Motor einziehen und ein Chip Tuning meistens auch 0% Leistung bringen.
Bauen Sie sich doch sowas ein!
Die Idee von dir ist wirklich nur reines Geld verbrennen. Da gibt es wirklich bessere Alternativen... Motorumbau, ein Leistungsstärkeres Auto zulegen, oder halt den M20B20 so weiterfahren. Alles andere find ich reichlich daneben
Einmal E28, immer E28
also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Teile liegen hätte, würde ich bei nem 20er auch recht rücksichtslos drauf zu basteln
is ja eh leider keinen cent wert... und n 25er oder 27er draus zu machen sowieso plug-n play.. geht immernoch wenn das Ziel verfehlt wurde
ne, spass beiseite, wenn dein autowagen erhaltenswert ist dann lieber größeren m20 verbauen... günstiger u weniger Arbeit und noch dazu standfest
