Erfahrungen mit Powerflex Stabilisator Buchsen hinten (Technik und Reparaturen)
Daniel 525e, Thursday, 14.08.2014, 16:05 (vor 4468 Tagen) @ kiefer
Hallo Kiefer,
Hattest du die Stabilager von Powerflex vorne und hinten verbaut und das knarzen trat auf? Wurde erklären warum Powerflex für den 15,5er Stabi hinten Lager mit 16mm Durchmesser anbietet. Vielleicht sitzt es dann nicht so eng und die Drehbewegung artet nicht in ein Knarzen aus.
