ZV sperrt alle Türen (Technik und Reparaturen)
Arne-FFM, Sunday, 17.08.2014, 20:15 (vor 4379 Tagen)
Guten Abend,
bei meinem E28 bleiben bis auf Fahrertür und Kofferraum alle Türen zu.
Die ZV ist ohne Funktion und ich kann die Türen weder von innen öffnen noch die Beifahrertür mit dem Schloss.
Das Auto war letztens Stromlos und die Batterie war platt.
Was tun?
Danke und Grüße
Arne
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 18.08.2014, 12:52 (vor 4379 Tagen) @ Arne-FFM
Mit ziemlicher Sicherheit ist der Schalter am Fahrer Türschloss platt. Hört sich ja nach sehr langer Standzeit an... Schalter verkorkst oder das Edelstahl Plättchen verbogen.
Steck ihn mal innerhalb der Türe ab, dann gibt das Steuergerät die Entriegelung frei.
Tja...
Arne-FFM, Monday, 18.08.2014, 17:38 (vor 4378 Tagen) @ M.S.
jetzt geht gar keine Tür mehr auf.
Ich hatte den ZV- Motor an der Fahrertür ab.
Komplett alles Schlösser gesperrt!
Was nun?
Jemand ne Idee
Tja...
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 18.08.2014, 18:21 (vor 4378 Tagen) @ Arne-FFM
Ich sprach nicht vom Stellantrieb, sondern von dem Schalter.
Die Fahrertüre hat keine Sperrfunktion im Stellantrieb, da übernimmt das Schloss selbst diese Funktion.
Ja...
Arne-FFM, Monday, 18.08.2014, 18:24 (vor 4378 Tagen) @ M.S.
ist klar. Da das nicht funktionierte habe ich noch den ZV- Motor an und abgeklemmt und nun ist leider alles zu.
Das ZV-SG arbeitet aber noch.
Sobald ich die Beifahrertür versuche zu entriegeln hört man ein klackern.
Ja...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 19.08.2014, 07:55 (vor 4378 Tagen) @ Arne-FFM
ist nur ein Verdacht, aber einen Versuch wert.
Es klingt so, als ob das ZV-SG ständig auf "zu" steht, also als ob die "Zu"-Leitung immer
betätigt wird.
Steck mal das SG ab und versuche Kofferrau, Fahrer- und Beifahrertüre von aussen und innen.
Geht das?
Leider...
Arne-FFM, Tuesday, 19.08.2014, 08:14 (vor 4378 Tagen) @ Andreas Schneider
komme ich ja gar nicht mehr ins Auto.
Also kann ich auch nichts in der A-Säule abstecken.
Naja ich werde berichten, wenn doch noch was geht.
Danke an die Ideengeber.
Notfallentriegelung?
Arne-FFM, Monday, 18.08.2014, 20:43 (vor 4378 Tagen) @ M.S.
Gibt es im E28 nicht so etwas wie eine Notentriegelung?
fünf28, Tuesday, 19.08.2014, 00:05 (vor 4378 Tagen) @ Arne-FFM
Gab es meines Wissens nach erst beim E32/34...
Aus Freude am Fahren
Arne-FFM, Tuesday, 19.08.2014, 08:12 (vor 4378 Tagen) @ fünf28
Da hast Du leider Recht - habe ich gestern Abend noch erfahren müssen...
Notfallentriegelung? Doch, gibt es.
M.S., Straubing-Bogen, Tuesday, 19.08.2014, 10:56 (vor 4378 Tagen) @ Arne-FFM
Fahrertürgriff gleichzeitig hochziehen im Moment des Schlüsseldrehs...
Klappt nicht beim allerersten Mal, braucht schon ein paar Versuche und sehr viel Übung.
Arne-FFM, Tuesday, 19.08.2014, 12:48 (vor 4378 Tagen) @ M.S.
Kenne ich wie gesagt/ geschrieben von meinem E32.
Ich habe es gestern genau so schon etliche Male versucht und bekomme es so leider nicht hin.
Weder an der Fahrertür noch an der Beifahrertür.
Mhhhh.....weitere Ideen/ Ratschläge?
So...
Arne-FFM, Tuesday, 19.08.2014, 15:01 (vor 4378 Tagen) @ Arne-FFM
nun habe ich die Türen wieder auf.
Bin durch das Schloss der Alarmanlage (Glück gehabt) reingekommen und habe mit einem Schraubendreher den PIN der Fahrertür anheben können.
Nun funktioniert die komplette ZV auch wieder allerdings gehen alle Türen direkt nach dem Abschließen wieder auf.
Dazu jemand eine Idee? :-)
So...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Tuesday, 19.08.2014, 17:39 (vor 4377 Tagen) @ Arne-FFM
gleiche Idee wie vorher.
SG abstecken und kucken ob es immer noch so ist.
Sollte ein Kurzschluss gegen Masse auf einer der Leitungen sein, würde das SG darauf reagieren.
Volle Funktion!
Arne-FFM, Tuesday, 19.08.2014, 21:57 (vor 4377 Tagen) @ Andreas Schneider
nachdem ich wieder ins Auto kam, habe ich das ZV-SG mal abgesteckt und geöffnet.
Dann habe ich mal die Kontakte gereinigt und alles wieder zusammen gesteckt.
Nun funktioniert die ZV wieder einwandfrei.
Sieht so aus als hätte einfach ein Kontakt gehangen oder sowas - hat ja auch lange gestanden das Teil.
Danke für Eure Hilfe.
