Tempomat (Allgemein)
Ist der komplette Tempomat, Steuergerät, Lenkradhebel und der Antrieb gleich wie beim e24 und beim e30?
helmute30, Tuesday, 26.08.2014, 18:37 (vor 4415 Tagen)
Ralf518, Wednesday, 27.08.2014, 08:06 (vor 4414 Tagen) @ helmute30
im Prinzip ja, alles ist wechselweise verbaubar. insofern es sich um die
gleiche "Generation" handelt. Mindestens im E23 (E24 weiss ich nicht
auswendig) gab es zu Begin auch andere Konstruktionen. Im Detail gibt es
aber Unterschiede. Die Unterschiede resultieren aus den verschiedenen
Lenkraedern (Durchmesser, Airbag ja/nein, "Topftiefe") der Modellreihen.
Je nachdem sind die Hebel etwas anders geformt. Das Steuergerät hat je
nach Baujahr einen unterschiedlichen Funktionsumfang. Bei späten
Modellen laesst sich die Fahrgeschwindigkeit am Tempomathebel verringern,
das ging frueher nicht. Der Bowdenzug des Regelmotors kann unterschiedlich
lang sein, der Kabelbaum ist logischerweise auch unterschiedlich.
Aber im Prinzip kann man alles Teile beliegig kombinieren.
Viele Gruesse
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 27.08.2014, 20:33 (vor 4414 Tagen) @ Ralf518
Das stimmt, es ist alles irgendwie kompatibel.
Nur "gleich" oder passend... nein.
Der E30 hat schon mal eine völlig andere Lenksäule, ein anderes Lenkrad in der Tiefe und auch der Kabelsatz ist kürzer, sitzt auch an anderer Stelle und hat als M20 meistens einen völlig anderen Seilzug als der M30.
Wenn also Perfektion und korrekte Verbaubarkeit wurscht is... einbauen. Wirst ein nettes Wochenende verbringen.
Glinzo, Thursday, 28.08.2014, 06:32 (vor 4413 Tagen) @ M.S.
Wenns eh schon "wurscht" ist, dann würde ich mir nur einen passenden E28 Lenkstockhebel mit Verzögerung besorgen und das alles auf das Bedienpanel einer Waeco MS-50 löten. Somit hat man neueste Technik gepaart mit - zumindest im Innenraum - originalem Look.
helmute30, Thursday, 28.08.2014, 11:54 (vor 4413 Tagen) @ Glinzo
Das ist eine gute Idee. Hab im e30 Forum eine Suchanzeige und bekam ein Angebot für 350 Euro, ohne Garantie. Das ist mit doch etwas zu heftig.
ZOSCHMA, Thursday, 28.08.2014, 15:45 (vor 4413 Tagen) @ helmute30
--> Schau mal unter ebay.com bei den Ammis Suche: cruise control
da bekommst du originale im Satz f ca 100€ + Versand ca 20€
+Zoll dann noch Ist alle mal auszuhalten, Wählhebel dann auf Englisch aber wenns wurscht is :)
A
520iPhilip, Berlin, Thursday, 28.08.2014, 16:56 (vor 4413 Tagen) @ ZOSCHMA
Meistens sind die bei ebay vom e30
