motor ausbauen (Allgemein)
So,
Motor geht problemlos samt Getriebe raus, selbst beim E30 mit M30 Motor. Die hintere Halteöse ist oberhalb vom Anlasser am Motorblock.
Wenn du das Getriebe vorher abschrauben willst, ist es einfacher den Getriebehalter loszumachen. Dann senkt sich das Getriebe ab und Du kommst besser an die Schrauben.
