Tacho ausbauen (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 31.08.2014, 11:41 (vor 4410 Tagen) @ helmute30
Hallo Helmut,
beim E24 ist es aufwendig; beim E23 und E28 ziemlich einfach.
Für E24 ist im E24-Forum eine Ausbauanleitung.
E23 + E28 wie folgt:
Fußraumabdeckung abbauen, Lenksäule lösen (2 Schrauben oberhalb vom Knie des Fahrers wenn er drin sitzt),
am Cockpit sind am oberen Rand 2 oder 3 kleine schwarze Kreuzschlitzschrauben - die rausmachen,
jetzt kann das Cockpit soweit herausgenommen werden dass man die Stecker abbekommt.
Etwas hakelig ist der kleine blaue Stecker am Tacho; die grossen Stecker haben einen schwarzen Klemmbügel.
Diesen Klemmbügel zuerst mit einem kleinen flachen Schraubendreher 1 cm herausziehen,
dann den ganzen Stecker am Klemmbügel rausziehen.
Dann solltest Du das Cockit in der Hand haben.
Empfehlung: weiches Tuch von oben auf die Lenksäule und Lenkrad legen um die empfindliche Scheibe
nicht zu verkratzen.
