Temperaturanzeige funktioniert willkürlich (Allgemein)
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Temperaturanzeige:
Die Anzeige funktioniert bei eingeschalteter Zündung einwandfrei, sobald man den Motor startet schlägt die Anzeige nach links aus. Nach einer längeren Autobahnfahrt funktionierte sie dann auf einmal wieder tadellos bis ich das nächste mal den Wagen abgestellt habe.
Hat jemand eine Idee?
(Das Kombiinstrument wurde überholt und sollte einwandfrei funktionieren!)
Viele Grüße - Timo
