Zeitweise keine Gasannahme beim 525e (Allgemein)
ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem weiterhelfen. Mein Patient ist ein 525e, Baujahr 11/84 mit 122 PS, 4-Gang-Automatikgetriebe und Werkskat. Ich beobachte seit einiger Zeit, dass er gelegentlich beim Versuch auf der Autobahn zu beschleunigen nicht reagiert. Ich fahre also ca. 120, trete das Gaspedal durch zum Überholen und nichts passiert. Die Drehzahl bleibt unverändert bei ca. 2000 Umdrehungen.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete zum Kickdown, schaltet er in den 3. Gang runter, sodass die Drehzahl auf ca. 3000 Umdrehungen nach oben geht. Selbst wenn ich den Kickdown gedrückt halte, bleiben die Drehzahl und die Geschwindigkeit unverändert.
Wenn ich im 4. Gang 120 fahre, das Phänomen auftritt und ich vom Gas gehe, wird der Wagen langsamer. Wieder auf 120 beschleunigen funktioniert dann zunächst auch nicht mehr.
Nach geschätzten 30 Sekunden ist der Spuk dann wieder vorbei und ich kann wieder ganz normal beschleunigen.
Die Temperatur ist laut Anzeige immer im grünen Bereich und ansonsten läuft der Motor sowohl im Stand als auch während der Fahrt 1A.
Meine Hauptverdächtigen sind der Drosselklappenschalter und die Motorsteuerung. Da der Lauf grundsätzlich gut ist, würde ich die Benzinversorgung zunächst ausschließen.
Habt ihr Ideen? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Kevin
