Problem mit Felgen-Reifen-Kombination (Allgemein)
Moin!
Ich hoffe, ihr könnt mir bei meiner Winterräderproblematik helfen, denn irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Über die Suchfunktion finde ich auch nicht exakt das, was ich wissen möchte. Vielleicht nehm ich auch die falschen Suchbegriffe…
Ich habe einen 528i aus 06/1982. Auf dem Fahrzeug sind momentan noch billige Nankang Reifen vom Vorbesitzer (Sommerbereifung 195/70 R14) aufgezogen. Das Ganze auf silbernen Stahlfelgen.
Jetzt hatte ich vor, die (schon etwas verbraucht aussehenden) Stahlfelgen für die Winterbereifung zu verwenden. Laut Handbuch müssten bei dem Fahrzeug Stahlscheibenräder 6Jx14 H2 drauf sein. Als ich die Alu-Radzierblende entfernte, stellte ich jedoch fest, daß es sich um die 5,5Jx14 H2 Felge handelt. Diese darf laut Handbuch jedoch nur für Winterbereifung verwendet werden – außerdem ist eine Eintragung in den Fahrzeugpapieren erforderlich.
Ich nehme an, daß der Vorbesitzer die Dinger auch mal als Winterfelgen laufen hatte und dann irgendwann diese billigen Sommerreifen hat aufziehen lassen.
Frage 1:
Wenn ich das richtig sehe, habe ich für die momentan aufgezogene Felgen-Reifen-Kombination gar keine Betriebserlaubnis, oder?
Frage 2:
Angenommen, ich würde auf diese 5,5Jx14 H2 Stahlfelgen jetzt Winterreifen (175/80 R14) aufziehen lassen – dann wäre die Kombination ja wieder in Ordnung, oder? Allerdings müsste dann ja immer noch eine Eintragung erfolgen. Macht der TÜV das ohne weiteres? Liegt denen die Freigabe von BMW vor oder brauche ich da ein Schriftstück?
Frage 3:
Ist der Querschnitt von 80 beim 175er Winterreifen OK? Früher hatten die Winterreifen laut Betriebsanleitung die Bezeichnung 175 SR/HR 14. Querschnitt würde sich im Vergleich zu Sommerreifen von 70 auf 80 ändern. Liegt das im Toleranzbereich bzgl. Tachoabweichung?
Frage 4:
Im Fahrzeugschein steht unter Punkt 15.1 und 15.2: 195/70VR14
In dem alten, entwerteten KfZ-Brief, der mir noch vorliegt, stehen alternativ noch 175SR14 M+S.
Dazu bei den Bemerkungen der Hinweis, daß diese auf Felge 6Jx14H2 zulässig sind.
Die 5,5er war da also auch noch nirgends eingetragen.
Werden die alternativen 175er Reifen heutzutage nicht mehr zusätzlich in den Papieren mit aufgeführt?
Ich bitte vielmals um Entschuldigung für den langen Text. Ich hoffe, ich habe das halbwegs klar darstellen können und bin sehr dankbar für eure Tips und Hilfestellungen bei der Problembehebung.
Eigentlich wollte ich mir für den Winter den Continental TS 850 in 175/80 R14 aufziehen lassen.
Jetzt bin ich verunsichert, ob ich doch auf 195er gehen muss. Leider gibt es für das Format keinen Winterreifen, der mir so richtig zusagt – es sei denn, ihr habt eine Empfehlung für mich.
Schon mal vielen Dank für eure Mithilfe.
Beste Grüße aus Hamburg
Olli
