Re: Frostwaschen? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Frostwaschen? von marten am 09. Dezember 2003 14:08:08:
das mit dem warmen Wasser aber NUR wenn du da, wo du hinfahren willst, dann auch ne Garage hast, sonst friert dir die Kiste so dermassen zu, das du ne Hilti brauchst zum einsteigen...
Aber grundsätzlich rate ich von der warm Wasser Methode ab. Kräftig Vaseline ins Schloss gedrückt (vor dem ersten Frost) und es friert nicht mehr ein. Danach die Gummis gut mit Talg einschmieren und das Thema hat sich gegessen.
könnte passieren das dir über nacht die tür festfriert das kannste leicht beheben nimmst nen behälter mit warmem wasser und kippst das in die ritzen von der tür (natürlich morgens wennde losfahren willst) aber vorsicht wenn das wasser auf die scheiben kommt KANN es sein das die dir kaputt geht,muß aber nicht.
