Masseproblem, oder doch was anderes? (Allgemein)
Hallo und guten Morgen in die Runde,
ich habe nun seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem eta. Ist Bj.1986 mit Werkskat und ein Schalter. Letze Woche fing alles an. Der Wagen sprang mal an und dann doch wieder nicht. Es sind dann alle Kontrollampen aus, bis auf die von der Batterie. Es funktioniert auch alles, also Licht, Radio usw. nur anspringen will er nicht. Ich habe dann mal am Anlasser gemessen und da kommen nur noch ca.1 Volt an. Also hatte ich als erstes das DME Relais in Verdacht, es ist noch das "Alte" verbaut gewesen. Getauscht = nichts!
Dann dachte ich an den Zündanlassschalter. Getauscht= nichts! Da das ganze gefühlt wohl ein schleichender Prozess war, ist jetzt die Frage, ob ich irgendwo ein vergammeltes Massekabel habe. Welche würden denn dafür in Betracht kommen und wo soll ich denn gezielt mal nachschauen?? Oder ist etwas ganz anderes??
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Antworten.
Gruß Peter
