Wegstreckenzahl bei Diff.umbau (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Sunday, 21.09.2014, 16:39 (vor 4430 Tagen) @ TeeErIx
die unterschiedlichen Diffs liefern Impulse die zum Tacho passen sollten.
Auf den Tachos sind die Impulszahlen ja aufgedruckt "4675" vorne, Mitte, unten.
Wenn Du also eine Kombination von Diff und Tacho hast (oder sicher weisst), wird der Tacho
mit dieser Kombination richtig gehen - unabhängig von der Diff-Übersetzung.
Sollte die Kombination aber nicht mehr bekannt sein, kein Problem.
Fahre und messe mit GPS was der Tacho bei 100 anzeigt; dann kann ich jeden Tacho daraufhin
exakt eichen.
