m20 2,7l umbau motor (Markt: Biete und Suche)
e28-eta, Tuesday, 23.09.2014, 20:57 (vor 4432 Tagen)
Biete wegen projektaufgabe meinen 2,7l umbau an. Es handelt sich um den 122ps eta block. Dieser wurde komplett zerlegt und neu aufgebaut. Kolben wurden gereinigt, racing kolbenringe von götze verbaut. Zylinderkopf ( 320i )wurde abgedrückt, ventile neu eingeschliffen und um 4/10 geplant.kopfdichtung, zylinderkopfschrauben usw alles neu. Es wurde der 3 bar benzindruckregler verbaut sowie der 323i schwung. Dieser ist der leichteste unter den m20 motoren. Bin den motor jetzt 8 monate gefahren im e30. Er geht aufjedenfall um einiges besser als ein herkömmlicher b25 motor. Habe den motor mit fächerkrümmer und einen alpina b3 chip gefahren. Leistung ca 180 ps.
Dieser motor kann aber noch weiter optimiert werden. Z.b durch die b25 drosselklappe, scharfe nockenwelle usw. Seit dem umbau wurden ca 80tkm gefahren und ich hatte nie probleme. Motor ist komplett bis auf getriebe und kabelbaum sowie das steuergerät.
preis 500
