Wie leichtgängig ist ein neuer Lüftermotor? (Allgemein)
Ulf, Wednesday, 24.09.2014, 12:20 (vor 4386 Tagen)
ich habe einen gebrauchten Lüftermotor, der nach ca.6 Umdrehungen aufhört zu laufen.
Da ich keinen Vergelich zu einem Neuen habe, frage ich,ob ein Neuteil wesentlich leichter laufen muß?
Tschö
Ulf
Chrys, Wednesday, 24.09.2014, 19:13 (vor 4386 Tagen) @ Ulf
Du drehst ihn also mit der Hand an und wartest bis er stehen bleibt? Also das hab ich so noch nicht getestet, aber als ich meinen neu gelagert hab ging der schon etwas schwerer als vorher - würde mir da keine großen Sorgen machen. Schließ ihn doch einfach mal an und schau ob sich der Lüftermotor quält oder ob er ruhig in der ersten Stufe läuft.
Wichtig ist auf alle Fälle dass die Welle kein bzw sehr wenig Radialspiel (rauf/runter) hat, wenn er da nämlich ausgeschlagen ist dann hast du feine Rattergeräusche bzw ein fieses fiepen... :-|
VG
Chrys
woife, Wednesday, 24.09.2014, 20:30 (vor 4386 Tagen) @ Ulf
Wackel einfach mal Axial an beiden Lütferschaufeln. Wenn du noch kein sichtbares Spiel hast sollte der noch laufen. Fies wirds wenn mal so 3-4mm Axialspiel und mehr vorhanden sind.
Ich würde dazu tendieren das ein neuer Lüftermotor auch nicht so arg viele Umdrehungen schaft weil das Lagerspiel noch etwas enger ist. In der Regel laufen ausgelutschte Sachen etwas leichtgängier. Kurz vorm Lagerschaden wird es dann wieder schwergängiger.
grüße
woife
Danke. Dann probier ich es erstmal mit dem alten Motor. kwt
Ulf, Monday, 29.09.2014, 21:41 (vor 4381 Tagen) @ Ulf
qwertz
