Wieder reine Luft beim M30 (Allgemein)
erich, Sunday, 05.10.2014, 09:46 (vor 4375 Tagen)
So, habe jetzt diese Woche die Tankentlüftungsschläuche beim E28 getauscht, hinten ist die Luft jetzt wieder rein.
Dafür war vorne wieder etwas Benzinduft zu verzeichnen, und was war´s? Es war wieder der kurze Verbindungsschlauch zwischen Verteilerrohr und Kaltstartventil. Hat mich nur gewundert, dass dieser Schlauch nach drei Jahren schon wieder mürbe war. :-( Gibt es bei den Schläuchen solche Qualitätsunterschiede? Hab einen billigen vom Zubehör genommen...
